Анка
вопрос такой 2109 (2000 г)
сам собой загорается поворотник (левый) тускло так горит, при этом на нормальный режим моргания он не включается.
потом все нормально , поворотник гаснет и при включении моргает
потом опять тускленько загорается и не моргает
что за ерунда?
DidJ
Авто: Нива, А1
Что ещё включено, когда горит поворотник и не мигает (в основном интересуют внешние всетовые приборы)? Горит только одна лампочка или все? На приборке горит?
Анка
еще включены фары. горят все лампочки поворотников. на приборке зеленая стрелочка тоже горит (тоже так тускленько)
<L>
Авто: 093i
Отошла масса фары с той стороны с которой горит поворотник (не работает стрелка).
1 вар. стукни снаружи по фаре.
2 вар. затяни покрепче массу
Анка
не совсем ясно - что значит с которой не работает стрелка? с той стороны, где постоянно тускло горит?
<L>
Авто: 093i
ДюКЧ
а реле поворотов? типа поменять?
evil[spirit]
Авто: Toyota-Sprinter Trueno
Было такое, все мигало и мерцало...
Под капотом нашел гайку массы, отвинтил, завинтил потуже и все стало работать замечательно.
