svinomatrix
Авто: 21102
такая проблема: по задней балке стекает бензин......оч даже в приличном количестве, зажигание выкл......всё прекращается, бензопровод повреждён или есть ещё варианты?????
GVG
Фильтр тонкой очистки .
P.S. ну и соответственно его разьемы
svinomatrix
Авто: 21102
фильтр скорей всего или как вариант???
GVG
svinomatrix
Мне отсюда не видно
могу только предположить. По хорошему смотреть надо.
svinomatrix
Авто: 21102
на яму вощем лезть надо?????
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
конечно надо! ё-маё бензин стекает, самому-то не страшно???
svinomatrix
Авто: 21102
яж не езжу на такой.........вот купил билетик в газельке........и на работу
MAVrik
Авто: Рафик
svinomatrix
заедь на яму, хотя бы даже у автобуников около политеха (конечная 30ки) и посмотри.
Tom669
Это случаем происходит не тогда когда бак полный. Может прокладка под бензонасосом.
GVG
Tom669 писал(а): Может прокладка под бензонасосом.
Да врятли.
svinomatrix писал(а):зажигание выкл......всё прекращается
svinomatrix
Авто: 21102
Всё.....нашёл...в фильтре дело........, на корпусе вмятина, а рядом продольная трещина, начал машину из гаража выгонять, чтоб кормой на яму заехать........
хлестануло так, как слон ссыт........терь в магазин за фильтром......
svinomatrix
Авто: 21102
осталось тока выбрать какой брать....
Vlad B
svinomatrix писал(а):такая проблема: по задней балке стекает бензин......оч даже в приличном количестве, зажигание выкл......всё прекращается, бензопровод повреждён или есть ещё варианты?????
У меня такое было, когда спросони утром перепутал канистры и вместо бензина залил электролит в бак, через неделю трубки сгнили, карбюратор засорился в хлам, менял всё и мыл бак.
Vlad B
svinomatrix писал(а):Всё.....нашёл...в фильтре дело........, на корпусе вмятина, а рядом продольная трещина, начал машину из гаража выгонять, чтоб кормой на яму заехать........ хлестануло так, как слон ссыт........терь в магазин за фильтром......
Повезло... 8-)
