[M210®]
Когда разбирал приборку, увидел что есть там такой индикатор...вот захотелось замутить, я уже конечно привык и пристегиваю их...но хочется все-таки попробовать поставить...иногда бываешь пристегнуться, и на приборке сразу красным! мелочь а приятно)) и 500р сэкономит :cool:
DidJ
Авто: Нива, А1
Варинты:
1. искать приёмные части ремней с концевиками.
2. колхозить концевики в те, что есть.
3. Искать от ино, подходяшие для ремней и концепиками, колхозить их в машину.
Распиновку смотри в мурзилке в разделе электрооборудовани - приборная панель.
Последний раз редактировалось: DidJ (05 Февраля 2008 18:42), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Как минимум надо мутить замок с выключателем и выключатель под зад (как датчик присутствия).
[M210®]
Ок, че-нить поищу
А еще там же..в приборке..есть индикатор незакрытых дверей...это аналог внутренней подсветки при открытых дверях?
J_rockiN
[M210?] писал(а):есть индикатор незакрытых дверей...это аналог внутренней подсветки при открытых дверях?
Типа того. Только в идеале этот индикатор должен работать, когда дверь прикрыта на один щелчок.
DidJ
Авто: Нива, А1
J_rockiN писал(а): Только в идеале этот индикатор должен работать, когда дверь прикрыта на один щелчок.
Для этого надо концевики переносить на другую сторону двери.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
А ни кто не разбирал замок ремня? Как там этот концевик устроен?
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Блин, [M210?], тебе то панельрижскую, то сигнализатор непристегнутых ремней - ты там самолет делаешь что-ли?
Жек
Авто: FF2
кстати очень интересный момент - зачем было встраивать этот индикатор БСК, если он нигде не подключен и никогда не подключался?
sevg
Говорят на исполнении ЛЮКС он подключен...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Слава богу, у меня не работат на 13-й ентот индикатор,
остальные работают- на незакрытую дверь, когда мало воды в омывателе, лампочка какая- нить перегорела
На фик нужен
Sodistus
Авто: 21144
На люкс не работает... Или отключили.
Yulius
У мну, на Люксе, проводки к замкам нет...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
У меня Люкс , но датчик ремня только в тестовом режиме- при заводке двигателя, вот и славно-
Адаптирована для России! Остальные то датчики работают, вряд ли глюк
[M210®]
Dimooon85
Ну во-первый это все делается элементарно=) Приборку поменять 10минут, с индикаторами - единственная проблема в проводке
а я просто хочу чтобы в машине было уютно, новую я покупать не планирую,пока универ не закончу.
БонПари
Авто: Sonata
[M210?]
Вот делать-то нечего :ooo: Некоторые не знают как избывиться от этого... :-D
А разве в люксовых 13,14,15 нету? Так может от них и замутить?
[M210®]
А зачем теперь то избаляться
наоборот будет напоминать, что в кармане нет лишней пятихатки)))) Я раньше тоже ездил непристегнутым...ща вроде привык, пристегиваюсь
[M210®]
Между прочим меня уже штрафанули...я живу в подмосковье...не знаю, может там постов больше, на менты на каждом шагу, и ездить непристегнутым, это значит что ты сильно богат)))) Поэтому влепить такой датчик не помешает...хотя он и нахрен не нужен
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Люся писал(а):У меня Люкс , но датчик ремня только в тестовом режиме- при заводке двигателя, вот и славно- Адаптирована для России! Остальные то датчики работают, вряд ли глюк
И для других стран СНГ! :-D
J_rockiN
БонПари писал(а):А разве в люксовых 13,14,15 нету? Так может от них и замутить?
Лично мне кажется, что завод просто не освоил эту технологию. Дальше ни к чему не подключеной лампочки дело не дошло.
[M210®]
J_rockiN писал(а):Дальше ни к чему не подключеной лампочки дело не дошло.
наверно ты прав :-D
Savior
Авто: 21154 2007
написать на АВТОВАз и спросить, что за гемор...
Vodila
Авто: Volvo V70II
На некоторых ино датчик непристёгнутых ремне стоит не в замке ,а на катушке.У нас на работе в одном из погрузчиков "ВТ" стоит такая система.Для прикола разобрали.Стоит обыкновенный концевик.При вытаскивании ремня На определённую длину - концевик отжымается и лампочка гаснет.
ЗЫ Главный инженер нам потом долго мозги ипал за разобранную катушку.
DrVEB
Авто: 21154
у меня на 15 стоит штатная, если не пристегнут, то зумер пищит 3 раза, и лампочка горит и если на ходу отстегнусь запищит, удобно
J_rockiN
DrVEB, ждем подробного описания устройства с фото! :-D
