Страница 2 из 3
Pancher
ortodox писал(а):
Pancher писал(а):
ortodox писал(а):
Pancher
1. Проверить совпадение меток ГРМ.
Потом дай двиглу прогреться на ХХ и выкрути свечи. Если две сухие а две мокрые- проверить:
2. В/в провода.
3. МЗ.
Как проверить метки? Я видел там окошко на двигателе, вроде это какраз для того чтобы можно посмотреть на ГРМ да?
Каким образом можно проверить ВВП и МЗ ?
Надо совместить метки в окошке и проверить срвмещение меток на шкивах распредвалов , придется снять крышку с ГРМ , заодно посмотришь состояние ремня и его натяжение.
ВВП и МЗ проверяются заменой на заведомо исправные , попроси у кого-нибудь.
Я какраз весной хотел менять ГРМ, а ВВП и МЗ надо у кого нибудь попросить, трудно МЗ заменять? ВВП как я уже видел не сложно, просто вытаскиваешь и ставишь другие.
А что за пар (дым) мог идти под капотом между двигателем и воздушным фильтром? Или это просто обычный пар? Наспорк зараза помешал самому в этом разобраться, но это спокойно мне жить не даёт Sad
Pancher
ortodox писал(а):
Pancher писал(а):
Ну я правельно понял что мои симптомы говорят о том что свечи плохие? Кстати, старые свечи были мокрые и грязные, а может и внутри тоже всё грязно и мокро поэтому и такая ерунда Confused
Бывает , когда цилиндры залиты бензом , да еще плохим , двиг долго не может просраться , может троить аж пока не прогреешь его до рабочей температуры и не прогазуешь хорошенько.
Может из за того что в двигателе эта гадость и троит так, надо будет попробывать прогреть, меня пар (дым) испугал, поэтому все эксперименты я прекратил!
NAIL1
Pancher. Вы сказали идёт пар между двигателем и воздушным фильтром. А какого цвета этот пар? А по поводу свечей. Как вам сказал shady это маслоотражательные колпачки из за того и были такие грязные свечи.
x-soft
Тосол грелся Smile
Правильно мыслишь, это нетрудно главное донора найти Smile
2ALL
а насчёт ГРМ... вроди еслиб у него были метки непрально тоб уже клапана б погнуло
ortodox
x-soft писал(а):
[а насчёт ГРМ... вроди еслиб у него были метки непрально тоб уже клапана б погнуло
Может перескочил на пару зубчиков. Редкость , но бывает .Клапана не погнет , но и работать не будет.
Toshka
так я не понял, автор завел таки, увидел, что троил и заглушил? или все таки прогрел, покатался, дал просраться машинке? вот после этого бы и сфоткал свечи новые.... а так фигли гадать Smile
Pancher
Я делал всё в ракушке, там было темновато, но дым(пар) был не чёрный, бело-прозрачный вроде! А где находятся маслоотражательные колпачки? Может их заменить?
Pancher
x-soft писал(а):
Тосол грелся Smile
2ALL
Тосол грелся? А это номально такой пар, что то я раньше не замечал такого!
Pancher
А из за чего они могли перескочить? Я в машине ничего не делал кроме замены свечей, до этого, со старыми свечами всё же нормально было!
shady
Pancher 1. Прогрей машину.
2. То что идет пар это еще не страшно, если видно откуда он идет. Предположу что вода (на крайняк тосол, можно и уровень посмотреть) попала на коробку или куда нить в райное выпускного.
Если б масло ушло (проверь уровень), воняло бы так, что и с заложенным носом унюхал Smile
3. Посмотри свечи.
Старик-Хаттабыч
Vlad B писал(а):
А из выхлопухи слышно пер-пер-пер-пер^10.
Smile Smile Smile
Pancher
3. Посмотри свечи.
Спасибо! Так всё и сделаю!
Максс
Ребят, я вот чё думаю....прогрей да?
Так если троит, то из одного горшка бенз в катализатор улетает? правильно? а если он там еба....т? ромашка получится из катализатора? МОЖЕТ НЕ СТОИТ ГРЕТЬ???
Pancher подытожу советы комрадов, так как вижу я.
1) Меня ВВ провода (в любом случае лишним не будет!)
2) Проверить МЗ
3) Метки ГРМ посмотри
А чек загорается ваще?
Pancher
Shocked Неее, ромашка мне не нужна совсем! Что реально может разорваться????
2) Проверить МЗ
ВВ куплю, МЗ дороговат, надо стрельнуть у кого нибудь, вот пока ищу донора Smile Метки проверю!
Чек не горит! Ну тоесть когда включаешь зажигание он говорит, а потом когда заводишь он гаснет, ну как обычно!
Pancher
Я вот подумал: Если бы у меня были пропуски зажигания то чек горел бы да?
x-soft
а с какого года ставят катализаторы ?
мне кажеться его нету Smile
Pancher
Мне кажется катализатор у меня есть! Я когда то в форум спрашивал что такое трещит под днищем после того как я проездил и заглушил двигатель. Мне сказали что это катализатор Smile
NAIL1
Pancher. Маслоотражательные колпачки находятся под клапаной крышкой . Они одеты на стержень клапана. Ну конечно надо снять предварительно распределительные валы.
NAIL1
Pancher А по поводу пара возможно где то может быть негерметичность в шлангах, патрубках.
NAIL1
Pancher. Это точно вам следует заменить маслоотражательные колпачки.
NAIL1
Pancher. Извините ошибся. Маслоотражательные колпачки надеты на направляющие втулки. Изготовленные из маслостойкой резины.
Максс
ДА!!! У меня было такое три дня назад.
Вот если со свечами, ВВП проблемы, то чек не горит...
Максс
По идее чек должен гореть и при проблемах с МЗ....у меня МЗ нет правда, чек горел от неисправной катушки зажигания
BlendeR
У меня точь вточь такая ерунда была с двигателем, менял свечи, они у меня тоже ушатанные были уже, хотя летом заводилась с пол-оборота...Так же двигатель туго схватывался и колбасился и с трудом заводился,я на что только не думал....сгонял в сервис, сказали стартер, поменя его и о чудо!машинка опять стала заводиться отлично.Разобрав дома стартер под пивко увидел что там все копченое и износилось до предела(машину брал бу), видимо вобще родной стоял =)
Pancher
А сколько стоит стартер + замена?
Страница 2 из 3
