Mers
Подскажите - разбил стекло на фаре, ну новое купил ничего не подозревая стал менять, а остатки старого снялись с какойто хренью, толи уплотнитель толи прокладка толи просто слой клея какойто. Под рукой был клей момент прозрачный, думал подойдет, а он нифига не держит, стекло болтается ... что туда вообще лепят? или может клей какой специальный?
S31
На прозрачный герметик сажай и будет тебе счастье
-=Worm=-
Mers
Bird64
удаляешь остатки старого стекла, герметик (
мажешь новое стекло герметиком, фиксируешь скотчем, ставишь фару на место, через полдня-день удаляешь скотч - все
Горын
А кто нить видел где продают отражатель на 08ю фару??? А то в сборе не охота менять - дорого...
Bird64
разборки - в магазах наврядли - я ни разу еще не видел
ЛехаС
видел в магазинах но только на 15ую фару
Chud
Ставил стекло на специальный герметик для автостекол,все было нормально,пока не ткнулся передком в препятствие.После этого стеклышко аккуратно отклеилось. Smile
Alexps80
Я тупо клеел на силиконовый герметик вроде "ABRO"(чёрный) и ни каких проблм не было, никогда.
Bird64
обычный сантехнический герметик, в тубе под пистолет :cool:
DrVEB
а я вообще старые осколки выломал и старый герметик счистил, нового самого простого белого налил в жолобки, стекло поставил, и вот езжу, и не заметно даже
Zigmund
Там же в магазине герметик-прокладку купил. Он на силиконе. Промазал, чтоб внутрь сильно не вдавило, поставил стекло, потом снаружи замазал все подозрительные щели по периметру. На ночь оставил сохнуть, утром поставил. 3-й день как все ок.[/code]
Engineer09
А куда оно денется? Думаешь на заводе чего нибудь поумнее герметика придумают? 8-)
Mers
Просто я вчера его на клей момент посадил, прозрачный ... нифига не склеило, качество хенкель - к пластмассе корпуса фары нормально прилипло, а к стеклу вообще никак. Взял сегодня герметик прозрачный автомобильный, написано что стекло клеит в том числе ... вообще говоря он стоит дороже чем стекло Smile но ничего, в хозяйстве пригодится.
Менял еще сегодня тросик капота ... родного небыло, ставил десяточный вроде или еще какой, он длинее в общем ... гемороиться пришлось, что меня впринципе в наших машинах не удивляет. Так вот когда поставил в первый раз незнаючи, захлопнул капот потестить, а он нифига не открывается. Начал нервничать немного, думать как открывать ... ходил минут пять вокруг, пока не заметил, что фара снята и лежит рядом сохнет )
Zigmund
Smile
Там если не ошибаюсь белый герметик с завода идет. Прозрачный тоже пойдет, будет незаметно серавно.
