Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Все сильно токовые выходы сигналки идут через реле, которые стоят в самой сигналке.
Последний раз редактировалось: Ходок (31 Января 2008 18:18), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС писал(а):Спасибо тебе огромное.
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
Ходок писал(а):Все сильно токовые выходы сигналки идут через реле, которые стоят в самой сигналке.
ну а мы о чем? Выход на открывание багажника слаботочный 300мА. 100% через реле только внешнее
BOSS
Авто: 21130
не здохнет, нормально будет все работать, знакомому так делали, на один провод тянуть меньше. если конечно подключешь правильно как на схеме...
ЛехаС
Я это сделал!!!! 8-)
Делал по схеме которую дал
-=Worm=-.
Сначала домашняя подготовка кнопки и контактов
Поиск реле занял не так много времени. Релюшка оказалась намного ближе чем я думал. Была примотана к сиге изолентой
Потом подлючился к релюхе. Естественно все через термоусадку 8-)
Далее проложил провода и вставил кнопку. Массу взял рядом с сигой
еще немного покарячился со сборкой и готово
ЛехаС
Тперь возник вопрос что тута должно быть?
справа диагностический разьем, а слева что за отверстие?
BOSS
Авто: 21130
Разьем для подключения ПК, для диагностики.
ЛехаС
BOSS писал(а):Разьем для подключения ПК, для диагностики.
Это справа он. а слева? Какое то отверстеи. как будто туда саморез вкручивается. Только зачем? иль такая технология изготовления
BOSS
Авто: 21130
никогда внимания не обращал..
DrVEB
Авто: 21154
тоже себе хочу, с электрикой все понятно, на что надо поменять заводской замок багажника на 2115?? Или какой привод надо поставить??
ЛехаС
DrVEB писал(а):тоже себе хочу, с электрикой все понятно, на что надо поменять заводской замок багажника на 2115?? Или какой привод надо поставить??
замок от багажника родной. При установки сигналки сказал что хочу чтоб сигналка открывала багажник. поставили активатор который и открывает замок
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Какой установщик тебе интересно сигналку туда приколхозил ? 8-) 8-) 8-)
ЛехаС
Rustam 70rus писал(а):Какой установщик тебе интересно сигналку туда приколхозил ?
ХЗ тоже думаю перткнуть куда нить
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Для 13 и 14, не проще было поставить активатор который запирает багажник при постановке на охрану и отпирает при снятии? Без всяких кнопочек, как двери? У мну стоит нормально..
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
S31, это как он у тя работает? Я если багажник открыл с кнопки, то для закрытия приходится "перехлопнуть" дверкой пятой...[/quote]
S31
У меня вместо тросиков идет пруток (или как его) от активатора, выше оси крючка просверлено отверстие проходя в которое он блокирует нажатие на кнопку. Подключен вместе с дверями. Т.е. кнопка работает полностью как обычная но при постановке на охрану блокируется крючок и все..
Горын
Там же приужина в замке... Удалена?
S31
Ничего не удалялось в замке только сверлил 1 сквозное отверстие (ему ничего не мешает) и все, + установка активатора и гибка прутка по месту
-=Worm=-
Авто: 211440-26
S31
-=Worm=-
Вечером сделаю, сейчас на работе не могу с телефона на комп кинуть
nullie
Авто: ВАЗ-21144
Сигналка не сдохнет, потому-что если выход минусовой, значит там висит транзистор с открытым коллектором, который в открытом состоянии просто начинает пропускать ток в землю.
Соответственно при замыкании кнопки - тока нет, и гореть транзистору не от чего.
S31
Фото в студии. Открыт и закрыт, тягу можно и потольще но под рукой не было, потеплеет переделаю
S31
DrVEB
Авто: 21154
ЛехаС
S31 интересная конструкция.
S31, значит получается что у тебя кнопка всегда в положении открыто? и чтоб открыть багажник тебе надо подойти нажать на кнопку и поднять крышку. А если кнопка в положении закрыто, то надо еще и достать ключ и повернуть замок.
А если кнопка всегда в положении открыто, то это не есть хорошо ибо кто нить может подойти и приложить силушку богатыскую и открыть багажник погнув тягу ИМХО.
у меня же (наверное так у многих) замок багажника открывается сам остается только поднять крышку (хотя и это можно автоматизировать
Горын писал(а): Я если багажник открыл с кнопки, то для закрытия приходится "перехлопнуть" дверкой пятой...
аналогично.
Помимо того кнопка открытия багажника всегда в положении закрыто. Что собственно дает возможность удалить ручное открывание багажника вообще.
