Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Типо не найден или не является приложением, как я понимаю вирус
Каспер его стер, но при загрузке все-равно появляется эта хрень
Не подскажите, как убрать это
Еще Мои документы открываются, в автозапуске ничего нет :ooo:
21106
Авто: пешеход
самый простой способ ? переустановка
xperson
Авто: 21083 карб--> Калина 1,6--> FF2 Рестайл
Пуск--выполнить--msconfig Проверь автозагрузку
Mih@il
21106
У меня ноут Самсунг, поэтому не вариант
xperson
Сделал все так, снял галочку с этого файла, но после перезагрузки снова выскочло сообщение про scvhsot.exe
Мои документы больше не беспокоят
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Mih@il
С. Аццкий
К сожалению меня беспокоит именно "scvhsot", там инфа про svchost.exe
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Mih@il
С. Аццкий
Если честно я в компах чайник и нифига не понял о чем там речь
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Mih@il
Речь о том, что это троян и его нужно прибить антивирусом, на том форуме - AVZ, в твоем случае любым доступным с обновленной базой. Тобой это было проделано с помощью каспера, теперь, желательно, загрузиться с любого Windows LiveCD (или из системы напрямую) и грохнуть все записи в реестре на этот вирь.
regedit .exe и ищи все записи содержащие "scvhsot".
Mih@il
С. Аццкий
"редактирование реестра запрещено администратором системы"
xperson
Пуск--Выполнить--gpedit.msc
Там открываешь
Конфигурация пользователя-> Административные шаблоны-> Система->
"Сделать недоступными средства редактирования реестра" -- Ставишь "Отключен"
xperson
Если также отключен диспетчер задач
Идёшь в Система--Возможности Ctrl+Alt+Del
Там "Удалить диспетчер задач" -- Ставишь "Отключен"
Mih@il
xperson писал(а):Пуск--Выполнить--gpedit.msc
У меня ХР Home Edition
А там этого нет
xperson
Да уж этот хом эдишн тот ещё геморой)
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Используй тогда ERD Commander или Offline NT Password & Registry Editor.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Mih@il
Cvolo4yzhka писал(а):Используй эту утилу
Какую???
ссылка на файл с разрешением inf
Cvolo4yzhka
все правильно, качаешь *.inf файл, правой кнопкой на нем, вылезает менюка, тама тыкаешь установить, после этого можно будет редактировать реестр.
работает в большинстве случаев. может потребоваться перезагрузка
как раз предназначена для случая, когда
Mih@il писал(а):"редактирование реестра запрещено администратором системы"
А вообще смахивает на какой-то троян, вот если бы ты еще сказал, какой у тебя антивирь стоит и как он его определил, то можно было бы конкрентные действия тебе присоветовать
Alex-link
Авто: 2112->Passat b4->Sonata 2,4->T31
самый простой способ - откатить систему на ту дату, когда этой проблемы не было. либо с ноутом всегда должен идти диск с образом системы с уже установленными "бонусными" прогами, как правило с него просто нужно загрузиться и система сама вернется к заводской. вот как-то так)
Alex-link
xperson
Этот инф удобная кстати штука особ для хома, се в запаску положил)
Alex-link у него др. проблема
Cvolo4yzhka
Alex-link писал(а):самый простой способ - откатить систему на ту дату
ага, самый простой, но тока инфу то с компа тоже можно похерить, особенно всякими дисками с восстановлением, мигом сносят весь диск.
Mih@il
Cvolo4yzhka
Спасибо, буду пробовать
Антивирус Каспер Интернет секьюрити 7.0
определил, удалил...
кстати файл был на флешке и с этого адреса теперь и запрускается
Cvolo4yzhka
ну тады думаю его надо искать в реестре в
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
и еще поищи на флехе и на жестких дисках файл autorun.inf
Mih@il
В реестре нашел, только теперь он оттуда не удаляется
