lmb82
Не знаю ак првильно тему назвать Very Happy
Ну вообщем еду допустим на 4 с постоянными оборотами и дорога начинает идти вниз,ну так,не очень резко,но достаточно,так вот при этом появляется звук какойто,не знаю с чем сравнить
ууу-ууу-ууу чтоли Smile
и если дорога то вверх то вниз,то при каждом спуске так.Короче если понятно помогайте!!! Very Happy
volk177
lmb82
ниче не понял Very Happy
опиши подробнее
а ты на газ при спуске жмешь или отпускаешь?
Gre4in
Мож резонатор, а этот звук на определенных оборотах или в разном диапазоне?
u313
Если при этом ты отпускаешь газ, то шестеренки в коробке начинают работать другой стороной, не накатанной. Как впрочем при любом движении при торможении двигателем. Отсюда и другой звук, если ты конечно про это.
UBER
Думаю что u313 прав.
HICOM
lmb82
Не ,еду с постоянной скоростью и оборотами,газ держу(кстати надо без газа попробовать),чувство такое что от перепада высот Shocked
как будто машина уже внизу,а двигатель еще не совсем и поэтому звук Confused
вот...
Michael099
Как на эроплане в ушах чтоль закладывает Smile ? Тогда жевачка тебе поможет! :-D
UBER
lmb82
Ну значит одно из двух:
1) либо мало на газ жмешь, то есть все равно получается "торможение двигателем" (и коробкой тоже). МАЛО не означает что тебе теперь надо ездить с горки с газом Very Happy
2) где то кое-что у тебя порой плохо закручено и при наклоне авто вперед начинает резонировать. У меня например резонирует на определенных оборотах защита картера
lmb82
А может это быть из-за опор или если ремень какой нить не натянут? Embarassed
Дорогой гость
А причем здесь ремень при накате (ну разве что рмень безопасности).
Наверняка, колеса у тебя двиг крутят, а не наоборот...
Сергей 22
торможение двигателем скорее всего.
lmb82
Сергей 22
Ну а как исправить?
Дмитрий_П
что поправить? Surprised
торможение движкой убрать?
u313
lmb82 писал(а):
Сергей 22
Ну а как исправить?
Газу прибавить Smile
h2so4-bryansk
афтар используй сцеления
Moshul
u313 писал(а):
Газу прибавить
Bravo
sid21093
lmb82
убирай двигатель, с горки будет катиться тихо-тихо, как санки Smile
lmb82
По моему не в этом причина Confused
FilmFilmFilm
переключайся на нетральSmile
u313
Но звука то никто не слышит Sad Как тут тебе присоветуешь по делу?
lmb82
u313
Эта да Confused Ну типа звона ток приглушенный,мляяяяя! Very Happy
KOTOK
А у меня при сбросе газа, если перед этим на второй ехал 30-40 кмч, происходит довольно ощутимое торможение и звук как от самолета на взлете. Приходиться выжимать сцепление, иначе не возможно. Это у всех так?
u313
Сядь к кому-нибудь в другую Самару да проверь!
Горын
KOTOK, у мну тожу так гудит! Да к тому же еще резонировать начинает рычаг кпп и/или еще что-то.. Very Happy
