Страница 2 из 3
Akira88
скажите пожалуйста почему вы перешли на обсуждение дергания если вначала речь шла о вибрации??
у меня тоже такая проблема... на горячей машине на первой скорости, особненно в горку, машину начинает раскачивать из стороны в сторону.. плавность трогания никак не страдает, просто вся машина ходуном ходит.... в чем может быть причина?
знающий
Вибрация и дерганье одно и то же , но имеют разную частоту колебаний. А машину как раскачивает, с лева на право или спереди на зад?
Akira88
слева на право
знающий
Опиши по подробнее. Попробуй тронуться на ручнике. Затяни ручник по туже, включи первую и попробуй тронуться. Машина ехать не должна (на ручнике, все же) но нагрузка на трансмиссии появится (сцепление совсем не отпускай!) Если появится такая же вибрация, смотри подушки двигателя, коробки, упругую муфту кардана и втулки реактивных штанг заднего моста. Найдешь неисправное - меняй. Сообщи результаты.
Akira88
насчет подробнее...
такое только на первой передаче, происходило только на горячем двигателе, но не всегда... особенно заметно это если трогаться в горку, машину начинает раскачивать из стороны в сторону(если плавно отпускать сцепление), если же достаточно резко стартануть, то дергания либо нет либо практически отсутствует, игра сцеплением не помогает. При трогании со второй передачи вибрация меньше (просто тяжело в горку на второй трогатьсяSmile )
Akira88
а сходить проверить нет возможности ((
времени не хватает, а так, насколько я помню, на ручнике не дергало, ибо с ручником я троглся на холодном двигателе... как доберусь до машины - обязательно прверю
NikVE
знающий писал(а):
Снимать КПП и сцепление все равно надо, потому ревизируем все комплектующие, изношенные меняем, мажем ШРУСОом всё, кроме накладок ) собираем и радуемся жизни
Как я понял, можно последовать этому совету с моей проблемой (ступенька в включении первой передачи)?
знающий
Да на 90%. стопроцентную диагностику может сделать только всевышний. Бывает, что первая не включается из-за неисправного синхронизатора первой передачи. Но, если передача включена на ходу и туго выключается при полной остановке с падением оборотов мотора, вероятнее всего виноваты все таки не мазаные шлицы первичного вала КПП
baraban
знающий
А в процессе эксплуатации пыли на обмазанные шлицы не налипнет?
Basilio_Cat
А еще вопросик ...
Первая нормально включается только на стоящей машине. Если качусь даже 5 кмчас - не получается воткнуть.
lomond
Basilio_Cat писал(а):
А еще вопросик ...
С перегазовкой и двойным выжимом оч хорошо вкл.
знающий
Центробежные силы не позволят прилипнуть ни какой грязи, да и часть смазки разлетается по картеру сцепления. Поэтому переборщать со смазкой не стоит.
А еще вопросик ...
Недостаточно информации. Первая включается на стоящем авто с работающим мотором или нет?
John_06
У меня вопросик к знающему, извиняюсь, что не по теме, может Вы поможете мне с тугим рулем, а то уже вся надежда пропала.
Пишите в ветку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140900&highlight=
Заранее спасибо!
Basilio_Cat
Особенно когда подкатываюсь к перекрестку и включается зеленый, а сзади недоделанные дети женщины легкого поведения устраивают светомузыку. Ох как этот двойной выжим помогает ...
Первая включается одинаково легко и на работающем и заглушенном двигателе, но только в совершенно стоящем состоянии.
знающий
Еще раз переспрошу? Стоишь на месте, двигатель работает, выключаешь сцепление и включаешь передачу - легко. Включаешь сцепление и снова выключаешь и включаешь передачу и снова легко? Извини за настырность, но по другому мне надо самому.
Basilio_Cat
Да-да именно так! Стою, двигатель работает, выключаю сцепление и включаю передачу - легко, включаю нейтралку, еще раз проделываю то же самое - легко, а вот на ходу нет.
lomond
Если машина катится, зачем первую втыкать, переходи на вторую, минуя первую.
John_06
John_06
А у меня проблема со сцепой следующего плана (началось как поставил новую карзину, кстати ВАЗ):
После стоянки, нужно прикладывать огромное усилие чтобы выключить сцепление. И усилие это именно ступенькой в самом начале хода педали. Покатаешься немного - получше, хотя все-равно туговато.
Знающий говорил про втулку(что выработка смещается). Нельзя ли по-подробней узнать что за втулка. Я у себя ее никогда не замечал. Как я понимаю выжимной ходит напрямую по первичному валу и давит на нажимной диск. И еще вопрос новые Вазовские диски идут с пауком или без?
знающий
Вероятнее всего виноват синхронизатор первой передачи КПП. Его работа основана на силах трения при попытке включения передачи, за исключением задней. Если синхрон изношен, не смогает быстро сравнять скорости валов, но включить передачу не позволяет, пока они не сравняются.
Направляющая втулка это тонкостенная трубка, сквозь которую проходит первичный вал КПП.
Сомневаюсь, что поставили именно ВАЗовскую корзину, скорей всего подделка. Очень часто покупают нивовскую корзину. У неё пружина мощнее и тужина на педали страшная. Как люди терпят - не знаю. К стати на Ниве обычная корзина ходит не хуже, особенно если пользоваться пониженной вовремя. Судя по описанию, привод выключения сцепления не мазаный или корзина некондиция.
NAIL1
Basilio_Cat. Проверьте опоры силового агрегата.
Pavv
А если вибрации в данном эксперименте не появляется, что это значит?
John_06
У меня тоже была дикая вибрация и тугое сцепление!
Разобрал:
оказалось стояла Нивовская и еще вдобавок поведеная корзина (ставили сволочи на СТО и там же предложили купить).
Поменял корзину на ВИС + воткнул "десяточный диск" ВИС.
Пока полет нормальный.
bardmi
Большое спасибо Знающему. Поставил себе корзину ВИС + "десяточный" диск сцепления. Работает намного мягче, рывков в жару не наблюдаеться.
VAZIK_TAZIK
От себя добавлю что у меня при трогание с места на первой передаче тоже дикие вибрации в догонку передачи туго включаютса когда машына на ходу ну ето понятно, вопрос
1 может бить подшыиник в КПП так как хочу менять 4-х на 5-ти и стоит ли смотреть вижимной.
2 на сколько стоит облегчить маховик или купить облегченный так как много в инете написано что ето ху_ня но я придерживаюсь мнения чо ху- когда его з 8 кг облегчили до 3,6, может купить готовый облегченный весом около 6,5 кг???
Страница 2 из 3
