Alex Kh.
Имею дома 2 персональных компьютера. Они соединены в сеть через ADSL-роутер. Один из компьютеров подсоединен к другой городской LAN сети. Как второму компьютеру получить доступ к LAN сети?
То есть как заставить каждый из компьютеров работать и в LAN сети и в ADSL?
С. Аццкий
Если я правильно тебя понял, ты хочешь иметь обе сети на обоих компах одновременно, ставь маршрутизатор.
Alex Kh.
Дык ADSL роутер и есть маршрутизатор, как программно на компьютерах настроить сеть?
Aleks27
Есть такая чтука - сетевой мост. Дык вот. На том компе, где две сети, выдели их обе и в контекстном меню жми - сетевой мост. Должно всё заработать.
Scorpion
Как я понимаю оба компа включены в роутер а тот в свою очередь включен в обе сети?
Или на одном из компов имеются две сетевухи?
Напиши подробнее....
Можно ведь просто загнать несколько IP адресов для одной сетевухи....
У меня таким образом рабочий комп подключен к корпоративной сети и к интернет (ADSL)
Alex Kh.
На обеих компах по две сетевые карты. Но на первом, через одну подключена городская лок. сеть, а от второй идет кабель на роутер. Второй компьютер подключен только лишь через ADSL к интернету. ПОлучается так, что на первом компе когда работает наша домашняя сеть, то не работает локальная. А на втором, не получается работать в локальной сети.
Вроде понятно объяснил.. Very Happy
alvd
Так.
1. На компе в городской сети обычное подключение, так?
2. Городская сеть не выходит в интернет, так?
Тогда:
1. городскую сеть расшариваем
2. комп с adsl - сетевухи включаем в разные подсети и расшариваем adsl
3. adsl ставим роутером, погасив на нём DHCP
4. шлюз и DNS на компах ставим в соответствующие подсети, dns только на "внешних" картах
5. заводим фильтр по mac-адресам на adsl чтобы из городской сети не пускало в интернет ни при каком случае (хотя и так не должно)
Должно получиться.
Единственно что прежде чем шарить сетевухи, надо на всех картах поставить "автоопределение IP", иначе винда будет брыкаться. Потом, расшарив, можно менять адреса.
Всего будет 3 подсети. Лучше на модем 192.168.1.*, а между компами 10.0.0.*.
P.S. Забыл. NAT на adsl надо включить. И ещё, если городская сеть не включена в интернет, то куда обратится комп за адресом? Так что может и не работать, потому что адреса могут разрешаться двояко.
поясню
Код:
город 1       город 2              adsl 2             adsl 1             модем
170.15.0.1    10.0.0.1             10.0.0.2           192.168.1.2        192.169.1.1
DNS города    DNS -                DNS -              DNS 192.168.1.1    DNS adsl
Шлюз города   Шлюз 192.168.1.1     шлюз 170.15.0.1    Шлюз 192.168.1.1   фильтр MAC adsl1
расшарена                                             расшарена          NAT
Вопрос: в какой сети вся эта колбаса будет искать адрес 100.0.25.11? Поэтому, если городская сеть - сегмент Интернет с фильтром на входе, то шанс есть, а если городская подсеть с выходом в интернет через NAT, шансов точно нет.
DmitryF
Абсолютно не понял смысл советов, так как и этого вопроса, хотя работаю в Сибирьтелеком программистом. Зачем советовать не имея базовых знаний по сетям?
Alex Kh., если проблема не решена то прошу в студию результат команды на обоих компах:
IPconfig /all
alvd
смотри, DmitryF, топикстартеру надо чтобы когда компы соединены и включены оба, чтобы каждый из них видел обе сети, причём без свитча, и при этом ещё надо их соединить между собой. Получается, что каждому надо дать по шлюзу (в разные сети), иначе выключив любой из них, не увидим ни одной сети, но вот незадача: если пространство адресов городской сети и интернета хотя бы частично совпадает (теоретически - не должно, скорее всего там 10.* или 172.16.*), то получится что комп будет открывать произвольный ресурс или просто выход в сеть не заработает.
DmitryF, если есть рабочее решение, значит надо его в студию!
Автор конечно должен уточнить задачу. Дать адрес сети города, хотя бы. Вид соединения, потому что часто городскую сеть подключают, поднимая vpn на компе. Схему сети. Марку adsl-модема. Alex Kh., ты где?
И, присоединяюсь к DmitryF, давай ipconfig /all !
DmitryF
Судя по постам оба компа соединены между собой через adsl модем, который имеет более одного лановского порта. При этом один комп через вторую карту соединен с городской сетью.
Осталось ipconfig /all , ждемс...
