7900
Авто: 2109инж 2002г
всем привет! вчера в пути перестал работать спидометр остановился,и решил посмотреть ,датчик скорости развалился на две части ,купил новый все равно не работает ,снял датчик и прикрутил трос без него опять не работает в чем причина не пойму,правда когда он работал при разгоне до 50 дергалась стрелка?но самое интересное когда поменял датчик на маршрутном компе скорость показывает,а спидометр молчит!
Последний раз редактировалось: 7900 (07 Февраля 2008 13:20), всего редактировалось 1 раз
DidJ
Авто: Нива, А1
Скорее всего трос. Но может и приборка. Всё равно панель снимать. Снимаешь щиток приборов, едешь и смотришь крутится ли привод спидометра. Крутится - виновник спидометр, нет - трос.
7900
Авто: 2109инж 2002г
DidJ писал(а):Скорее всего трос. Но может и приборка. Всё равно панель снимать. Снимаешь щиток приборов, едешь и смотришь крутится ли привод спидометра. Крутится - виновник спидометр, нет - тр ос.
трос от спидометра откручивал не крутит,а на маршрутном компе скорость показывает!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
7900 писал(а):трос от спидометра откручивал не крутит,а на маршрутном компе скорость показывает!
не попал тросом в датчик.
