Страница 2 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Cobusca
Любой импортный многоцелевой "литол",
только без присадок молибдена и желательно "синтетику".
Бдин,как у нас любят,что-бы всё было непременно "ИМПОРТНОЕ"!
Накуя в этот подшипник что-то "импортное"?Для понту?
У нас делается нормальный литол,ну уж точно нормальный для такого подшипника.Я всегда когда меняю ремень,добавляю наш литол и в натяжной и в другой подшипник...
max-np-max
Кир-кук писал(а):
Не знаю - по одному никогда не снимал
Снимается, снимается, точно, проверено.
Кир-кук
Верю, но не буду Smile
Попробуй найти наш - синтетический литол, потом возмущайся 8-)
Нет, не для понту, а чтобы 100 000км ходил.
На 30 000км пойдёт, потом в мыло превращаецца 8-)
Mikle_UFA
Не знаю какой там литол или что еще но в новых роликах типа вологодских он синий - что это - фиол?
пытался мазать какой-то дорогой нашей смазкой рвс-римет импорта не нашел, работало пока морозы не настали, замерзает она похоже и пищат пока не нагреются, теперь видимо смазка кончается - писк затихает с прогревом, но не совсем. Прошли 56ткм. Разобрать-бы проверить, но холодно - до весны интересно дотянет?
Кир-кук
В вологодском по определению не может быть синего Smile
Это, видимо, простецкий импортный литол.
Смазка на минеральной основе.
Темп. застывания -20гр.
Ну и к 56ткм - там мыло.
Если ВПЗ - дотянет Smile
max-np-max
Была у меня смазка классная, сама себя тянула на шарики, не раступалась на беговой дорожке кольца, но не катит по нижнему, по температуре 8-) , хотя, еси чисто на лето..С одной из Московских ТЭЦ, кстати,высокотемпературная, под ответственные узлы.. 8-)
Vit59
Supra²
Спасибо за просвящение! Фото зачет!
max-np-max
не с 22 а то у нас 2 года назад все смазку кто та попер))))
iii
а у меня заводские ролики отходили 75000 км. ездил на них пока натяжной не заклинил.
Mikle_UFA
Это, видимо, простецкий импортный литол. [/quote]
нет это не в заводских роликах синий, я их на 45ткм, когда ремень менял на дайко, разбирал - промывал. в натяжном смазки было полно, но раз залез промыл- заменил на МС-1000 , в направляющем смазки практически уже не было. Сейчас холодно и врядли получится разбирать-смазывать, потому купил типа вологду в приличном магазине , надеялся потеплеет и заменю. проверил что там - синяя как фиол-2. кстати хотел как-то смотреть рейку, думал дабавить смазки, фиол нигде не нашел, только этот фиол-2 синий, что это за зверь не ясно. но тогда просто хватило чуть рейку подтянуть, а еще на первом гарантийном ТО ее сразу набили простым литолом.
п.с. получается что вологда из магазина паленая?
Mikle_UFA
Я Согласен на...
Поменял ремни и подшипники после 50 тыс. на 16кл.1,6л. через 2-3тыс.км. стал непонятный звук на холодном двигателе с утра, но не свист. Кто знает что это? и что с этим делать?
Vlad B
VLAD(POWER) писал(а):
Vlad B писал(а):
Ага, точнее на натяжном вологодском и на самарском опорном.
Vlad B писал(а):
Gates.
...и не говори только что на холодную ремень не провисает!? как один мой знакомый сегодня мне сказал "я поставил Dayco усиленный и теперь на холодную ремень такой же как и на горячую..
Ни на Гейтсе ни на Дайко не провисал, а вот на балаковском провисал, раза 2 точно подтягивал его, лежит в багажнике, чемодан с инструментом удерживает теперь. 8-)
Vlad B
Ну тогда непонятно что надо делать... :-D
Пиши внятно что за характер звука, на холодную или на горячую, а может вообще постоянно звук идет. Может воет или гудит?
Кир-кук
Тарахтит у него - стопудова Smile
Надобно подтянуть 8-)
max-np-max, я тут сайтики надыбал...по смазкам..
и блатнючим подшипникам... 8-) ,
но, сцуко, народу не продают и магазинофф не имеют Smile
Кароч, та смазка, которая наши ролики потащит далеко
стоит 1000р - 400гр 8-)
Для сравнения, Кастроловское мыло стоит - 180р Smile
Vlad B
Ну тогда это не к ГРМ, это к катколлектору вопросы. 8-)
Гош
Кир-кук
В этой теме, что за смазка в Вологодских роликах:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166772&postdays=0&postorder=asc&start=0
Я Согласен на...
На холодную. Звук как будто пластиком по резине, мне кажется подшипники натяж. издают такой звук? На прогретой всё проходит.
Вадя™
ну ремень надо подтянуть...хреначит по крышке на холодную
max-np-max
Кир-кук
кидай адрес, я через завод смазочки запрошу.. 8-)
Vlad B
Знаем такое, было, на ремне кака есть, как бы шоркает, обычно это либо забытая наклейка на ремне, либо еще какая хрень.
Короче не парься, у тебя 1.6 16В, просто посмотри не ослаб ли ремень на холодную и подтяни по ситуации.
Кир-кук
Ремень ослаб - тарахтит 8-)
Откуда на 2112 катколлектор Shocked
Гош писал(а):
Кир-кук
В вологодских роликах - "белая" смазка,
может с лёгким зеленоватым отенком 8-)
По мере срабатывания, превращаецца в жёлтое мыло,
потом окончательно "сгорает" до цвета сухарикофф Smile
По последним (не проверенным!!!) данным,
ВПЗ недавно перешёл на синтетический Шелл.
Основная проблема роликов ВПЗ - быстрое срабатывание смазки.
Имха - причины две :
смазки закладывалось мало и температура в 110-120гр - мала.
Может с Шеллом ситуация изменицца... 8-)
Парни, потерпите до выходных,
я все фото роликов, ремней и смазок выложу Smile
SAuto
Так вроде он в своем первом посте написал что у него 1,6 16V, а у нас кактколлектор стоит. А про смазку и т.д. интересно.
Недавно тож купил ролики, VBF. Я так понимаю это тот же ВПЗ?
saturan
Кир-кук на холодную звук звенящий гз-гз-гз-гз в районе ГРМ
с прогревом уходит. Ремень подтянул,на холодную сильно провисал,но звук не исчез. Помпа?
кстати ремень надо натягивать на холодную но кто нибудь пробывал какого его натяжение на горячую?
Гош
Кир-кук
ВПЗ недавно перешёл на синтетический Шелл...
Ранее использовалась 158. Цвет меняется весьма сильно в
зависимости от партии. И укажите полное название
Шеловской смазки , если владеете такой инфой.
Страница 2 из 173
