нови4ек
достал скрип при проезде неровностей на малой скорости. убрал весь пластик сзади, все что можно было снял. сприпит именно замок. пробовал регулировать, подкладывал шайбы, двигал взад-вперед, не помогает Sad . кто-нибудь сталкивался с подобным?
ZaSKaR
А смазывать пробовали?
нови4ек
что именно? скобу пробовал, непомогло. может сам болт...
Демон123
А подтянуть петли и стойки двери непробовали?
Vlad B
Ну чо за ересь, там подтягивать нечего вообще!
Надо просто сместить замок, чтоб дверь закрывалась внатяг.
Tolyan2006
+1 Смазать резиновые уплотнитель силиконовой смазкой и, как вариант, резиновые упоры подрегулировать (по бокам на на самой двери).
Vlad B
Вернее не замок, а петлю на кузове. 8-)
Викторович
....все от средств зависит...
1. Смазать сам замок селиконовой смазкой ( эффект недолгий)
2.Поменять сам замок ( Уже подольше)
3 Установить задний усилитель кузова...(дорогое удовольствие, но стоит того)
....если выполнить сразу три пункта, только в обратном порядке ..почувствуешь разницу !!!
Vit59
