sezami
Здравствуйте.
Такая проблема - ВАЗ 2112 ведёт вправо при движении - накатом или на передаче, без разницы(вопрос не про увод вправо при разгоне). Появилось где-то после 18000 пробега. Колёса балансировал, резину/колёсные диски менял.
Развал/схождение делал 2 раза в разных местах.
Автомобиль не битый.
Под задними колёсами проставки ~3см.(поставлены сразу, увод появился гораздо позже)
Что можете посоветовать?
Andy Atta
Ты имеешь в виду замену, или перестановку по схеме?
kruso
Возможно, колодки или подшипники. После остановки проверь одинаково ли нагреваются диски. Либо поддонкрать по очереди колеса и покрути их, должны свободно вращаться.
PS
Надеюсь, давление в шинах в норме?
sezami
И местами менял, и вообще все заменял (летнюю на зимнюю)
sezami
PS
Колодки тоже заменил, на Finwhale.
Давление везде одинаковое.
Имеешь ввиду, может, суппорт клинит?
Адам2112
у меня тоже так было. но после замены дисков и резины все прошло...
Andy Atta
У меня было вот ещё что. В этом сезоне при перестановке на зимнюю резину, справа поставили как было, слева наобарот (пробег на зимней 11000). Стало уводить вправо. По другому поводу поехал на СТО, заодно попросил переставить резину справа. Обнаружилось ещё, что разболтался правый рулевой наконечник. После замены и перестановки всё прошло, так что точно причину не знаю.
