forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Был разряжен АКБ снял зарядил поставил, завёл работает всё нормально, но ни один прибор не работает, стеклоподъёмники не работают, поворотники не работают,жёлтый глаз при включении зажигания не горит, БК пишет нет связи с К линией задний ход не горит, F19 в норме прикуриватель работает, освещение приборки работает.Что это?
ZaSKaR
forester 55
Karzhimant писал(а):Замок зажигания
И что с ним с замком?
ZaSKaR
Я не телепат,и незнаю,что с ним может быть!
Отказывают приборы работающие при включённом зажигании,так что смотреть ИМХО впервую очередь ЗЖ,особенно если ещё чтонибудь питающиеся после ЗЖ неработает!?
wasd
forester 55
wasd писал(а):Массу глянь
Где?
forester 55
Karzhimant писал(а):Я не телепат,и незнаю,что с ним может быть! Отказывают приборы работающие при включённом зажигании,так что смотреть ИМХО впервую очередь ЗЖ,особенно если ещё чтонибудь питающиеся после ЗЖ неработает!?
Да но габариты горят ,фары горят, печка работает, прикуриватель работает, освещение салона работает,переноска работает, всё это питается от замка.
forester 55
forester 55 писал(а):Karzhimant писал(а):Я не телепат,и незнаю,что с ним может быть! Отказывают приборы работающие при включённом зажигании,так что смотреть ИМХО впервую очередь ЗЖ,особенно если ещё чтонибудь питающиеся после ЗЖ неработает!?
Электрики отзавитесь.
GVG
forester 55
Про массы в FAQ, смотри ту что над ЧЯ, это масса приборки. Были приколы что на заводе массу крепили не на эту шпильку, а куда прийдется.
Vit59
Авто: 2112 2004
Кроме печки, всё перечисленное работает при выключеном зажигании
а может теперь и печка ?
forester 55
Вскрыл монтажный блок предохранителей, сгорела дорожка, соединл припаяв проводок, собрал поставил ,завёл всё работает, печку включил стекло опустил сижу курю и БК заиграл похоронный марш, глянул кажет падение напряжения 9 в, потом напряжение вернулось в норму, но приборы опять перестали работать, ну и поворотники и стеклоподьёмники, разобрал блок предохранителей сгорела дорожка на плате, пропаял собрал поставил включил зажигание всё работаетМашин не заводил, только стеклоподнял ато открытым оставлять нехорошо, закрыл машин поставил на сигналку,через какоето время сработала сигналка меня небыло, сын выключил её она опять закричала, он завёл машину незнаю зачем поработала решил заглушить повернул ключ и вынул его из замка, а машина работает, попытки крутить ключ включая и выключая зажигание ни к чему не привели, снял клемы с АКБ машин продолжает работать от гены,Заглушил нажав на тормоз и влючением передачи, ЧТО ЭТОГде копать???
forester 55
forester 55 писал(а):Karzhimant писал(а):Замок зажигания
Вскрыл монтажный блок предохранителей, сгорела дорожка, соединл припаяв проводок, собрал поставил ,завёл всё работает, печку включил стекло опустил сижу курю и БК заиграл похоронный марш, глянул кажет падение напряжения 9 в, потом напряжение вернулось в норму, но приборы опять перестали работать, ну и поворотники и стеклоподьёмники, разобрал блок предохранителей сгорела дорожка на плате, пропаял собрал поставил включил зажигание всё работаетМашин не заводил, только стеклоподнял ато открытым оставлять нехорошо, закрыл машин поставил на сигналку,через какоето время сработала сигналка меня небыло, сын выключил её она опять закричала, он завёл машину незнаю зачем поработала решил заглушить повернул ключ и вынул его из замка, а машина работает, попытки крутить ключ включая и выключая зажигание ни к чему не привели, снял клемы с АКБ машин продолжает работать от гены,Заглушил нажав на тормоз и влючением передачи, ЧТО ЭТО Где копать???
ZaSKaR
Разбери ещё раз тогда ЧЯ,и проверь как там!?
Я опять склоняюсь к замку зажигания,так как сигналка могла сработать от самопроизвольного включения задигания,и двигатель не глох из-за того,что оно немогло выключится!?
forester 55
[quote="Karzhimant"]Разбери ещё раз тогда ЧЯ,и проверь как там!?
quote](ЧЯ) это монтажный блок ?
ZaSKaR
forester 55
Как ты думаешь почему не горят предохранители, а дорожки горят, может быть слишком большой ток потребления , ну к примеру моторчик печьки подыхает, но ещё не коротыш.
ZaSKaR
Преды могут быть плохими!
forester 55
Karzhimant писал(а):Разбери ещё раз тогда ЧЯ,и проверь как там!?
Наверное при разборке ,сборке монтажного блока что-то там соединялось внутри подавался плюс на зажигание, сегодня пошевелил релюхи и этот глюк пропал замок выключает и включает, приборы работали ,пробывал включать поворотни работали, стеклоподьёмники работали, включил заднюю передачу и БК опять спел похоронный марш, падение напруги, приборы вырубились поворотники вырубились , стеклоподьёмники вырубились задний ход не горит, менять монтажный блок стрёмно, а вдруг и у нового начнут гореть дорожки, предохранители все целы, сегодня проверил стоят все по номиналу, НУ ЧТО ЗА ХРЕНЬ такая, электрики выручайте!!!!.
forester 55
forester 55 писал(а):Karzhimant писал(а):Разбери ещё раз тогда ЧЯ,и проверь как там!?
АУ на форуме электриков нету!!!???Кто подскажет к какой колодке подходит зелёный провод от фанарей заднего хода, при включении задней скорости падает напруга, гдето коротышь, как найти???.
