Страница 1 из 3
klerk
Начал "шипеть" воздух подсасывает в салон и обороты плавают при этом, жму педаль до упора в пол перестает засасывать и все нормально.
Это я так понимаю негерметичность в вакуумнике в районе штока который идет на педаль тормоза. Где то читал или слышал что там сносился сальник уплотнительный.
Бытуют мнение: 1) что ремонту не подлежит только замена и покупать новый неизбежно? 2) Что сервис мены меняют этот сальник и все становится как прежде.
Если ВУТ точечной сваркой запечтан понятное дело на замену, а если завальцован то можно попробовать? Все равно 2 выходных суббота и воскресенье.
Может кто возился с данной проблемой и потраченное время было не зря?
Последний раз редактировалось: klerk (11 Февраля 2008 21:35), всего редактировалось 1 раз
камелом
ВУТ разобрать можно если не сварной, но вот собрать будет проблемно. Сжатие вручную не поможет. Я когда пробовал это сделать я зажимал в токарном станке. Одну часть в патрон а другую задней бабкой стягивал. Только так у меня получилось.
X-POWER
ИМХО, но если что и можно в ВУТе заменить, то только сальник штока (выход на ГТЦ) и клапан....ВУТ разбирать при этом нет необходимости.
Вскрывать и завальцовывать в условиях гаражных, не очч-то и понимая что нужно там менять и как, не лучшее решение для тормозов...куда как проще и надёжней новый прикупить.
Или же сразу брать ТоргМаш.
klerk
А когда разобрал, что там менял или промазывал прокладку или чего?
Какая была у тебя неисправность? Да ничего у меня друг в сервисе напротив в шиномонтаже есть поможет стянуть. Он вообще фанат только машины "ОКА".
klerk
А продается ли рем. комплект я спрашивал в одном магазе сказали такого вообще нет, и ездить по всем запчастям в поисках сальника и клапана? Но у меня подсасывает воздух как раз с обратной стороны ГТЦ именно в салон.
Не не вопрос, если не будет понятно можно сгнять за новым благо правда цена вопроса около 900 рублей.
А вот ТоргМаш я найти не смогу ну не возят в нашу деревню такие запчасти это точно.
X-POWER
Никакие рем-комплекты ДААЗ на ВУТы не выпускал, не выпускает и врят ли будет. И если что и есть на рынках и в ларьках, не более чем самодеятельность.
Кроме того, со стороны педали, Вы врят ли сможете что либо поменять, тем более не зная что...описывать не буду, но это уже не гараж, а производственный процесс и соответствующие станки и оборудование.
Что же касается ТоргМаша...попробуй здесь http://shop.b-tuning.ru/index.php?cat=c41_-------------.html
klerk
Ясно вобщем буду пробовать, все равно повозится охота.
Никто больше ничего интересного не скажет?
РОМАН ТОРОПОВ (с) ничего путного не скажет?
Алексей 044
Вот тут сто процентной уверенности нет. На девятке рарбирал. Но в начале мыльной водой поливал, оказалось что подсос шел у главного тормозного. При разборе оказалось что диафрагма по краю лопнула. Заменил. Нормально работает сейчас.
klerk
А где диафрагму взял? Завальцован был? На девятке мне кажется такой же только размер штока и все отличия.
Роман Торопов ©
:-D
Меняем ВУТ на:
Торгмаш,
Но есть и лучше, ВУТ с комплекте с ГТЦ - ДААЗ 1118-3510006-11, правда наверно придётся снузу пилить жабо, но эффект стоит того, незабуть сменить тормозуху, судя по модели авто прошла уже много ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (09 Февраля 2008 11:14), всего редактировалось 1 раз
X-POWER
Роман Торопов ? писал(а):
Но есть и лучше, ДААЗ 1118-3510006-11
опять же творчеству раздолье, где гемор с установкой обеспечен на все 100... Laughing
Алексей 044
Покупал в магазине рем комплект ВУТ называется. Вот цену не помню, но пополам от нового ВУТ точно.
Да не завальцован он. Как тебе сказать , Вот по корпусу в месте стыковки двух половинок усы загнутые идут, в этом месте они и держут. Отогнешь их он пополам раскладывается.
Роман Торопов ©
Заметно лучше ТОРГМАШ-а
Алексей 044
Роман Торопов ?
Это ты на своей фоткал или в десятку ставили?
Роман Торопов ©
Алексей 044
фоты с орки, но тормоза значительно лучше, чем на чирике с торгмашем !!!
Мы с Glan смотрели, походу на чирике этот вакумник упрётся в жабо ...
X-POWER
Хар-ки что у того что у другого, на всех режимах кроме маскимального значения равны.
Далее преимущество калиновскиго вута на 7-8% выше...другое дело что такое максимальное значение, ну очч редко наступает, так как задолго до сего момента, уже проходит блокировка тормозов (колёс).
ИМХО...калиновский. он же нивский ВУТ, если и есть смысл устанавливать (учитывая массу переделок, плюс цену в двое-трое выше ТМС), то только на авто с "огромными колёсьями", либо для покатушек (кольцо к примеру...где перегрев колодок-дисков, а соответсвенно снижение эффективности всей тормозной системы, частично будет компенсироваться именно работой ВУТа на макс значениях...здесь вероятно калиновский ВУ поперспективней будет).
Что же касается машин гражданских, здесь и ТоргМаша за глаза хватает.
TATARIN
Я себе новый поставил Торгмаш за 1800 рэ , Тоже хотел Калиновский поставить но он у нас н 4500 рэ . Денг столько не окозалось.
Роман Торопов ©
ДААЗ 1118-3510006-11 в сборе с ГТЦ - 2789 руб.
для начала сам попробуй в реали, чем голословить ...
думаю у тебя будет вот такое выражение лица: Surprised
И тут же побежишь в магазин искать этот ВУТ ... ИМХО ...
X-POWER
думаю у тебя будет вот такой выражение лица: Surprised
Плюсуем к этой сумме "как присрать"...а это вырезать жабо, плюс пересверливать и вырубать кусок педального узла (что смею Вас заверить очч непросто...мы лазером всё енто дело вырезали, было дело), плюс тройники-переходники на тормозные трубки....
а что получится в реалии...то далеко не факт что гут:
здесь можно почитать все отзывы счастливых обладателей ВУТов калины, он же НИВА, он же и Приора
- http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=4194
- http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=5833
вообщ, не побегу...мне как бы ТМС поинтересней будет Laughing
Роман Торопов ©
:-D
Ты не путай ... ты сначало спроси у них каталожный номер на их ВУТ-ах ... Smile
Я же говорю именно об этом: ДААЗ 1118-3510006-11
X-POWER
:-D
Мне путать нечего, все эти ВУТы братья-близнецы, если и есть отличия, то только лишь в форме бачка под тормозуху!!!
ДААЗ 1118-3510006-11 и есть калиново-приоровский ВУ
судя по отзывам на ссылках, как видим - не шедевр Laughing
Роман Торопов ©
X-POWER писал(а):
все эти ВУТы братья-близнецы, если и есть отличия, то только лишь в форме бачка под тормозуху...
Думай чё хочешь, но я на своей личной шкуре испытал различие ТОРГМАШ и ДААЗ 1118-3510006-11 ...
моё ИМХО 1118-3510006-11 заметно превосходит ТОРГМАШ.
Учти только что 1118-3510006-11 установлены не во всех калинах, а вывод ты делаешь, то их отзывам не зная какой именно у них установлен ...
Ты лучше спроси отзывы наших орководов, у которых установлен 1118-3510006-11, тем более они пересели с матрёшек ...
X-POWER
Ваше ИМХО, как выражаетесь на шкуре.
Моё ИМХО, кроме того ещё на испытаниях на стендовых, их результатах.
Никакого преводсходства, кроме указанных значений выше - не имеет.
Кроме того, указанное "преводсходство" очч и очч сомнительно...причины тоже выше отписал.
При том, что вот такая важная деталь (если не главная зимой, в условиях покрытий скользких) как информативность ВУТа...у ТМС повыше будет и намного.
Плюс гемор установки, плюс цена, плюс отзывы "счастливых обладателей"......
Ну разве что если с завода установлен, тут ужж деваться некуда, придётся пользоваться "что имеем".
Других ВУ не ставили ни на калины, ни на приоры!
А посему, достаточно и мнение "калиноводов" почитать...чтобы какое-никакое представление иметь, о сей чудо-девайсе ВУТ калина/приора.
Надеюсь спор на этом и закончим....пусть каждый при своём ИМХО останется Laughing
Роман Торопов ©
X-POWER писал(а):
Других ВУ не ставили на калины
яб подумал бы сначало, прежде чем утверждать ...
ок
X-POWER
ок
Опять Вы меня думать отправляете Laughing
Один завод делает ВУТы, на всю на енту технику - ДААЗ !!!
Как закупили линию у Лукаса, для вышеобозначенных машинок (ш-нива, калин, приор), с тех пор так и штампуют...ничего нового за эти годы не изобрели...да и не собираются.
вот теперь ок Very Happy
Страница 1 из 3
