Страница 3 из 3
Pancher
Сегодня перед заводкой двигателя выкрутил свечи, вот фото
Боковой электрод в чёрнок копоти, так же как и изолятор куда вставлен центральный электрод. Фотка плохая, так как фоткал на телефон, не смог нормально сфокусировать Sad
Свечи слегка, еле заметно пахли бензином.
Потом вставил свечи и завёл. Прогрел до 75 градусов, обороту упали до 650-700 оборотов и начали немного плавать +-50 оборотв. Потом омтановились. Вибрация немного присутствует а иногда очень заметно! Прислушался к трубе слышен звук: бу бу бу бу, ну что то типа того! Дым белый!
mexanikczb
Вообще-то такие свечи на нашем бензине не живут. Покупаю наши, меняю перед зимой, проблем никаких. :cool:
NAIL1
Pancher. Вот вы говорите белый дым. Попробуйте выньте щуп и проверьте на наличие охлаждающей жидкости на щупе. Возможно дело в прокладке ГБЦ из за попадание в масло охлаждающей жидкости.
x-soft
Здрасте, а какой дым должен быть ? чОрный ? )))
Pancher
А как по маслу на щупе определить есть ли там охл. жидкость?
Pancher
Ну я не знаю, я просто написал все признаки который заметил.
Pancher
Какие такие? Это наши свечи Энгельс АУ17, Совсем новые.
NAIL1
Pancher. Она будет выглядеть в виде эмульсий с белесым оттенком. И даже при замене масла выливается эмульсия с белесым оттенком. Даже возможен дефект блока или головки цилиндров.
Pancher
Я завтра посмотрю обязательно! Смотрел сегодня уровень масла, но так как в ракушке темно цвет масла не увидел!
А нагар на свечах нормальный? Что то мне показалось много копати!
ortodox
Если на всех одинаковый , то нормально. Копоти много - двиг не успел толком прогреться , смесь богатая была.
NAIL1
Pancher. Чёрная копоть говорит о том что произошло переобогащение. На всякий случай проверьте зазор между электродами и саму свечу.
NAIL1
Pancher. Проверьте также компрессию. Это по поводу вибраций. Возможно у вас неравномерность компрессий по цилиндрам более 2 бар: не отрегулированы зазоры в приводе клапанов, износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец. Также возможна вибрация и дело в свечах как вы сказали в копоти.
Страница 3 из 3
