VLAD(POWER) писал(а):Да в том то и дело что когда на ней накинут ремень, то люфт не проявлялся, а вот когда я его скинул то отчетливо слышно маленькое биение, на мой взгляд где то 0.7-1мм люфтует причем вверх-вниз.
Он и не проявиццо
Помпу проверять так :
сколько есть сил - тянешь помпу вверх-вниз или влево-вправо
и пробуешь прокрутить 8-)
Цепляет блок - менять,
не цепляет - проверяешь подшипник на предмет заедания,
полным оборотом. Должен крутиться упрямо, но ровно
VLAD(POWER), ты ващще чего туда полез,
метки подровнять, да ролики смазать, так ???
- Займись делом
Фтыкай 1-ю(так тяжелее крутицца
друган давит педаль тормоза - ф пол
и откручивай шкив гены 8-)
Стартером играцца не надо..., при разобраном приводе
Я предупреждал,
без снятия шкива, операции в приводе ГРМ не производить
И это ещё не полторашка у тебя...,
на полторашке я б пацмарел на картину,
как с перепуга потерянные метки ищуцца
