n0s
Сначала небольшая предистория:
Машина 2007 года, двигатель 1.6 калиновский. Было пройдено ТО1 у офф диллера. На ТО2 не поехал. Масло менял сам, пробег был около 10.000км. На данный момент пробег 12.000. Проблема в том, что масло стало черным.
Что самое интресное, меняли одновременно с другом, в его гараже. У него 2114 2005 года. Двигатель 1.5. Ездит на газу + иногда бензит АИ92 на непонятных запарвках. Я лью только АИ95 на ВР.
Было куплено масло Castrol Magnatec 5W-40 с3, промывочное масло (какое не помню Very Happy ), маслыный фильтр, воздушный фильтр. Все в двойном кол-ве, т.к 2 машины.
На данный момент проехали примерно одинаковое расстояние. У меня масло чёрное, у него нормальное.
фото прилагается :)
-Bauer-
просто твой друг ездит на газу и только иногда на бензине,на газу масло подольше шодит,нагару поменьше.
а то что у тебя масло почернело:значит у него хорошие моющие свойства.
Storm
Нормальное масло и должно чернеть после пары тысяч, ничего криминального. Smile
[SkliF]
Всё ок.
Сегодня глянул на щуп из коробки... Масла чуть меньше min -пора доливать... а цвет как у подсолнечного масла)
Storm
сравнил жопу с пальцем Smile в коробке нету нагара :-D
[SkliF]
Very Happy нет! Всё равно какое нит гауно должно плавать))))))))))))))
HICOM
n0s
Тут всё очень просто, да , лействительно синь темнеет через пару тыщь, такчто забей, а у друга светлей просто из за того что он на газу гоняет, сам ездил знаю, после газа даже и 10 тк масло светлое, видемо из за того что газ не пытается смыть масло со стенок целиндров, тк поступает туда в виде пара.
HICOM
сравнил жопу с пальцем в коробке нету нагара
:-D
лутьше задуматься куда убегает, ибо угара там тоже нет...
biffant
Про коробку все правильно говорят, у меня тож масло светлое, на этом масле уже 10к проехал, у самого уходит масло из коробки, но если по уму, КПП надо снимать и переуплотнять, а учитывая что там стуки появились неск.месяцев назад, и она уже после переборки (видимо, не оч.хорошей раз уже стучит и ссыт маслом!) - думаю проще будет купить новую коробку и поставить...
HICOM
biffant писал(а):
Про коробку все правильно говорят, у меня тож масло светлое, на этом масле уже 10к проехал, у самого уходит масло из коробки, но если по уму, КПП надо снимать и переуплотнять, а учитывая что там стуки появились неск.месяцев назад, и она уже после переборки (видимо, не оч.хорошей раз уже стучит и ссыт маслом!) - думаю проще будет купить новую коробку и поставить..._________________
Не, не проще, у нас она стоит 15 тр, перебери по мурзилке и усё...
TDreamer
автор, нормальное у тебя масло, даже не очень-то и темное. у всех темнеет масло после 1-2 тыков. если б оно светлое было, тогда было бы ненормально - значит плохо моет. я масло меняю каждые 6-7 тыков, лью Castrol Magnatec полусинь. цвет после 1 тыка абсолютно такой же как у тебя. а в коробке масло наоборот заметно темнеть не должно.
Zigmund
[SkliF] писал(а):
Сегодня глянул на щуп из коробки... Масла чуть меньше min -пора доливать... а цвет как у подсолнечного масла)_______________
На щупе цвет масла не углядиш.
Я тоже на щупе смотрел- думал светлое. А когда слил офигел!!! Черное как из движка. Короче не показатель.
Toshka
есть предположение, чтоб смесь синтетики и промывки дает такой эффект Very Happy сам вот менял - с промывкой, все дела... через 100км глянул - уже оно заметно темнее нового (на щупе по крайней мере его видно уже отчетливо). мож окисляется, хз Smile
n0s
всем спасибо, а то я уж собрался еще раз его менять Smile
HICOM
Это, ты мнеб его тоды слил...
n0s
тыщ через 8 солью Very Happy Smile
sobakak
Давай
продолжай в том же духе
как рах к 60 тыкам приедешь к нам на капиталочку я тебе покажу что бывает после 95 бенза (с китайскими присадочками которыйх мешок на целую заправку и стоит всего 25 баксов)
ещё и денюжку даёшь наерное за заправку?
прикольно
Ну ладно, не злись, может тебе и повезёт в 20 заправках из 100
Удачи
n0s
ДюКЧ
менял без промывки - тож черное.
Лёликанаболик
sobakak писал(а):
Давай
А ну ка,мистер,поподробнее про бензинчик,чёйта вы туды негодники подбрасываете?
FUZZ 2115
Все путем у тебя Smile
sobakak
мы негодники его возим
и доходит до того, что в 4 цестерны
92 95
95 экто 95ултимативный
заливается с одно шланга 92
а потом на каждой заправке сыпят присадочку
для повышения октанового числа
китайская такая присадочка
Вам выбирать
удалять нагар или смотреть что на то, что у Вас прогорело
Димoн
sobakak
Аффтар жги ещё. Smile Smile
Тебя кто прислал-то? Злые конкуренты с Лукойла? :-D
Все ездят никто ещё не умер и через 60 тык. ничё не капиталил, смешно нах.
По теме - нормальное масло, всё зашибись. :cool:
Сергей 22
кстати с КПП когда сливаешь оно черное а на щупе кажется светлым
SPGEAR
n0s
будешь дальшь использовать промывку постоянно двиг быстрее скажет досвидания и проблемы с давлением масла начнутся,то что масло почернело,это хорошо,т.к. у синтетических,а особенно у Кастрола очень хорошие моющие присадки.
