Страница 3 из 3
Savior
bodyfinger
в магазине который я смотрел руль он называется руль 2110 с кожухом 2 штуки (выгледит как калиновский)...
а что за скобы и 2 шурупа то... напиши, а то я их сразу куплю....
bodyfinger
Savior
Выглядят спереди они все одинаково. Различия в контактных группах. На калиновском руле для десятки есть место куда можно прикрутить контактное кольцо (контакты бибикалки и штырь для возвращения поворотников как на фото)
На "именно для калины" этого крепления нет (в основании руля отверстие под вал, а слева и справа от него две квадратных дырки и больше ничего). Если продается с кожухом, то это тот который тебе нужен.
Теперь про кожух. Твой родной кожух крепится тремя шурупами к колонке и еще четыре болта соединяют две половинки между собой. В кожухе который ты хочешь немного по другому. К колонке те же три шурупа, но половинки соединяются иначе. Снизу-сзади два болта как у тебя, а спереди крепление не снизу, а по бокам шурупами. Вот на фото видно:
Скобы надеваются на верхнюю половику кожуха и шурупы вкручиваются в них. Эти скобы ты видел сто раз. Они в панели еще используются. Они наподобии тех, которыми динамики в двери крепятся, только заводские. Продавцы думаю подскажут.
Savior
bodyfinger
Респект тебе и уважуха... вот теперь все понятно...
Спасибо...
mofo
А если оставить старый кожух (самара2) то калиновский руль встанет?
art-xakep
Зачем такие головняки? Есть же руль для самар трехспицевый от какой-то китайской машины, в сети его только хвалили, стоит недорого, ставится просто. Удобе, да и смотрится хорошо...
mofo
фото и адрес продажи!!
dimirr
Задам вопрос в этом топике,чтоб не плодить темы.Где в Н.Новгороде купить руль "Автобра" или может кто видел интернет магазин?
SonicU
Ребята а штатный руль надо натягивать чтобы сигнальные кольца нажимали на сигнальные кнопки?
Адам_Козлевич
Не так давно переставили с товарищем руль от Калины с 10-ой контактной группой на мою 15-ку,эмоции от управления-только положительные.Рулевой вал не менял,попробовал обойтись без этого.Обе половинки кожуха пришлось подрезать,иначе не лезли.Ходил в магазин со своими кожухами-не подошел ни от Калины,ни от Приоры,ни от 10-ки с европанелью.Кнопку аварийки перенес влево на ниж.половинку,над рычагом регулировки колонки по высоте.Места там маловато,но кнопка влезает,и нижн.половинку половинку нужно подрезать,чтобы и половинка на место встала и рычаг можно было на место поднять.Фотки есть,но не могу их сюда вставить.На мой взгляд,все получилось удобнее,чем было.[/img]
Sonauto99
233
Лично у меня стоит руль от Приоры с подушкой безопасности мне очень нравится!
А панель высокая? Какие нужны переделки?
Можно поподробнее, очень заинтересовало.
Kiryushov
Катался на отцовской 12шке, у него стоит руль от Калины, машинка новая.
Понравилось до ужаса, надоел свой старинный руль на 99, решил примкнуть к рестайлингу то бишь замене.
Пошел по магазинам, искал Калиновский руль и вразумительные ответы продавцов, Нашел самый дешевый руль за 800р.
Но ответы продавцов не радовали, они отвечали что руль на 99 не подойдет что надо что то наваривать итд и тп, разочаровавшись в этом во всем пошел дальше и нашел руль похожий на Калинку, но при этом не отличающийся от стандартных крепежных мест для 99.
Вот представляю Вам руль всего за 600р. Удобный, а главное качественный, чем был приятно удивлен!
Кстати вот сравнение, немного не тот ракурс но все же:
|SstasS|
Отличный руль! Напиши, пожалуйста, модель руля. И расскажи если проблемы с установкой, надо ли что то докупать?
epatazh
ну типа у меня вот такой
Г.у.М.а
|SstasS| писал(а):
Отличный руль!
сам в погоне за пилот ультрой, но все никак не складывается, то в наличии нет, то денег нет hehe
John115
Я себе такой же поставил, мне он очень нравится dns4
Kiryushov
Докупать ничего не нужно, ставится на штатное место, отворачиваешь два болта по диагонали с обратной стороны, аккуратно отдираешь серединку руля, и ставишь.
Модель не знаю))) там нигде не написано) А руль я купил у нас в Тольятти, в Пламени сразу как заходишь справа бокс. Там мужичек кавказской национальности, у него пару рулей висит.
Последний раз редактировалось: Kiryushov (21 Февраля 2010 17:06), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99
epatazh
Себе тоже поставил, нравится. Колени теперь в восторге!
Страница 3 из 3
