ДмитрийСТ
Братва, просьба огромная не отсылать в поиск, так как инета под рукой нет, с чужого компа залез. Вопросик такой, короче панелька приборов на 14-й ВДО с двумя дисплеями. Сначала погасла лампочка освещения температуры ОЖ, сегодня дисплея с пробегом. Как там эти лампочки меняются, там че пол панели разобрать надо? Если нет, то как отделаться малой кровью, желательно по шагам. Заранее благодарен!!!
BIOMAKS
Лпмы купи тока осрам))а снимать надо бороду всю....я у себя менял заняло час
Remis
Бороду снимать надо,я с замено за 20 мин справился.
J_rockiN
Бороду достаточно лишь открутить, потом ее можно просто аккуратно выдвинуть на себя, обеспечив тем самым доступ к двум винтам крепления приборки.
Dima red
Против ламп головного света ОСРАМовских ничего не имею, а для приборки ОСРАМ - говнище редкостное! У них контакты очень плохие, я уже задолбался, то на одной лампе контакт пропадёт, то на другой. Сейчас думаю купить обычные стоковые лампы, они хотя-бы в гнезде сидят плотно и светят поярче (у меня в дисплее температуры - ОСРАМ, а в дисплее одометра - стоковая, так вот стоковая гораздо ярче и приятнее светит. Из-за этих ОСРАМОВ бороду уже раз пять - шесть разбирал - поездишь дня два и опять где-нибудь котакт пропадает.
P.S. Приборка "Счётмаш"
El Dron
+1, незабудь винтик под заглушкой, вверху справа, над БК.
J_rockiN
Когда я первый раз снимал бороду, этот винтик стал настоящей засадой :-D
ДмитрийСТ
Спасибки, буду пробовать, отпуск длинный Very Happy
Rustam 70rus
А кто скажет какие лампочки стоковые ! Тоже пробовал ставил китайские Маяк и Луч светят тускло, Осрам и Нарву не пробовал, а стоковые снимал маркировку на них не разберёш ! 8-) 8-) 8-)
