Maxim'ka
Авто: 2106 85г. >> 21083 94г. ВП, крылья и капот от 2113
Привет всем. У меня уходит тосол ровно до дна расширительного бачка, на этом уровне стоит. (Я недавно менял ГБЦ около 10000 км. назад). Неужели пробило прокладку?
rg-45
Maxim'ka ищи течь науровне дна бачка.еслиб прокладка то уходилобы всё и жуткий пар из выхлопной
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
А сам бачек смотрел? Может просто трещина в районе где бачек на кузов ложится, у меня похожая фигня была. Поменял 2 бачка сейчас все в норме 3*тьфу.
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Maxim'ka писал(а):Привет всем. У меня уходит тосол ровно до дна расширительного бачка, на этом уровне стоит.
дык ты чо ездишь при таком уровне тосола?! или это на остановленном движке вытекает? что-то не понятно.
подтеки смотрел? ковры в салоне поднимал, там нет твоего тосола?
помпа сухая?
Desa
Авто: 21093, 98г.,> Accent MT3 07г.
9 из 10, что это бачёк течёт или в месте соединения бачка с патрубком. Тоже парился, поменял 2 бачка, прежде чем всё ОК стало.
МКС
Цитата:просто трещина в районе где бачек на кузов ложится
Угу, скорее всего трещина в днище расш. бачка
El Dron
Авто: 4WD
Блин, таже тема, уходит до нижнего патрубка и стоИт. Над тож бачок глянуть.
Рена
Смотреть надо где подтёки, а потом делать выводы.
У меня радиатор патеет, уходит где-то половину от макс до мин за месяц.
С виду не заметно, но когда термос вкл. на большой круг пар из под капота афигеть.
Maxim'ka
нет не бачок, и подтёков под ковриками нет.
вчера слил масло, щас в обед доберусь до дому и посмотрю есть ли в картере тосол.
А может ли тосол пробить через прокладку коллектора?
Рена
Maxim'ka
может на впуске.
Maxim'ka
Вобщем открутил я сливную крышку на картере, а оттуда вылился тосол. И ровно столько сколько от дна до min в расш.бачке.
Неужели прокладка новая пропускает?
Рена
Не сосвсем понятно что за сливная крышка на картере?
Maxim'ka
rg-45
Maxim'ka писал(а):6JLя, для масла которая
вырезано цензурой
сёравно непонял.а масло где,и ваще.....
TDreamer
rg-45 писал(а):сёравно непонял.а масло где,и ваще.....
слил он масло, выше писал. я так понял, чтобы определить попадает ли тосол в картер на неработающем двигателе.
TDreamer
выходит тосол льется прямо в картер причем безо всякого нагнетания со стороны насоса. страшно подумать, что у него там творится под давлением. если не прокладка, то трещина в блоке цилиндров. или есть еще варианты?
Рена
TDreamer
через коллектор в лучшем случае... перегревал?
rg-45
TDreamer писал(а):слил он масло, выше писал. я так понял, чтобы определить попадает ли тосол в картер на неработающем двигателе.
а при сливе масла сие было незамечено :-(
TDreamer
вообще должно быть заметно масло ты сливаешь или майонез
TDreamer
хотя тут кто-то где-то писал, что у него при пробитой прокладке ГБЦ почти не было эмульсии нигде
Maxim'ka
При сливе масла не заметил.
После смены ГБЦ не прегревал. Кста на впус. коллекторе на выходе тосола с одной стороны небольшой оскол.
TDreamer писал(а):выходит тосол льется прямо в картер причем безо всякого нагнетания со стороны насоса. страшно подумать, что у него там творится под давлением. если не прокладка, то трещина в блоке цилиндров. или есть еще варианты?
Такого небыло до смены ГБЦ.
Maxim'ka
Сегодня снял впус. коллектр, заглушил отверстия для тосола. залил тосол в бачок и.... о чудо, в картер тосол не уходит.
Как сюда выложить фотки (хочу положить фото коллектора)
rg-45
Maxim'ka
TDreamer
Maxim'ka писал(а):Сегодня снял впус. коллектр, заглушил отверстия для тосола. залил тосол в бачок и.... о чудо, в картер тосол не уходит.
во оказывается где можно еще тосол вытекающий искать! а то все прокладка ГБЦ, прокладка ГБЦ... Так и параноиком можно стать, если форум почитать.
