v555
Загорелась лампочка СЕ, по компьютеру ошибка низкий уровень сигнала ДПДЗ, сбросил, опять появилась, машина иногда дергается при некотором положении дроссельной заслонки.
Вопрос: 1. Сдох ДПДЗ?
2. Сколько примерно он может стоить?
3. Сложно ли самому его поменять?
4. Какой датчик лучше брать? Какого производителя?
Машина - ВАЗ2115, год выпуска 2002, 43000 км пробег.
Заранее благодарен за ответы.
безконтактный
нет
http://www.konsulavto.ru/cat/part8.html
Malanya
1.возможно
2.оригинал в районе 150р,бесконтактный около 400р,GM около 450р,я купил GM и нормуль не жалуюсь,только слышал что попадается много левака!
3.нет не сложно,скинул фишку,2 болта вывернул и усё!
4.не жалей 200р купи GM только в хороших магазинах типа авто 49 и тд!
TDreamer
1. Похоже. По компьютеру посмотри сколько он показывает на хх. У меня прыгали показания в диапазоне 0-4 %.
2. Есть ымпортные по цене до 1 килорубля. Мне посоветовали производства г. Арзамас, купил по 220 руб, сказали работает не хуже ымпортных. пока проблем нет, стабильно на хх показывает 0 %.
3. Поменять очень просто: скидываешь разьем, откручиваешь два винта крепления, скидываешь старый датчег, ставишь новый, прикручиваешь назад винты, надеваешь разьем, сель, паехаль.
4. см 2.
Рена
Вопрос по уплотнителю ДПДЗ, ни где не смог найти, может вырезать из чего-нибудь самому?
FUZZ 2115
1. Может и сдох
2. 350р.
3. Самому поменять в два счета - открутить два винтика снять и закрутить новый.
4. Бери Калужский.
FUZZ 2115
Да он не особо-то и нужен )
pivoo
Бери электронную бесконтактную Калугу на датчике Холла!
Машинку не узнаешь. Я поставил - ни разу не пожалел, а о проблеме забыл:
http://www.zr.ru/articles/44140/
sobr
может быть и в проводке дела...
