у меня отвалился глушитель
отвалился глушитель
Да звук щас что надо, как феррари, даже новый глушитель ставить не хочется, но исходя из эстэтических соображений блин надо
Но сначало карб разберу, и вот какое дело у меня из 4х шпилек крепления корпуса фильтра только 2е нормально вкручиваются, а у других в карпбе резьба сорвана, как быть? их на эпаксидку посадить или вместо шпилек болты использовать (как раз передние шпильки сорваны, а отверстие сквозное, можно болт с обратной стороны вдеть)?
при нажатии на педаль тормоза обороты падают до 500 и машину фсю колбасит
меггга вопрос, кто нить пробовал произвести замену винта качествас его долбаной уплотнительной резинкой!
Вопрос ? 2-прогрев. В районе 50-55 градусов [ стрелка только зашевелилась ] при промежуточном положении подсоса обороты могут упасть с 2000 до 1400-1500, поработать минуты 2 и резко вырасти опять до 2000 и более- как будто что-то открылось.Попытки регулировки подсоса эффекта не дают- только задвинуть его поглубже и держать обороты педалью газа.Эффект особенно заметен при холодах и после 2-3 дней стоянки.
p.s.писалки загнуты в первую камеру,жиклеры стандартные
kostya_t
Смесь бедная - уровень в поплавковой камере маленький, УН не работает, вообще смотри карб, явно что-то не то, а не ТО там может быть только из-за того что карб грязный, диафрагма какая-нибудь дырявая, уровень топлива маленький и т.п.
Проверь, продуй подающую магистраль и обратку, бензонасос как качает?
Купи очиститель карба, сними верхнюю крышку и фигарь во все дырки, подождал 5 минут пока откиснет и опять, и пока не кончится очиститель.
ПС. Глаза только береги.
Я не знаю почему у многих проблемы с карбом
Там регулировок никаких нет кроме пускового зазора, СО/СН и обороты на ХХ и усё!
Если у вас траблы в рабочих режимах, там в движении свыше 2000 об/м и при ускорениях явно проблемы с подачей топлива, его уровня, загрязнёности каналов и жиклёров, неисправности УН и т.п.
Делайте профилактику хотя бы раз в год и не будет у вас проблем с карбом...
Просто накипело, там делать то нефиг!
kostya_t
Но вот вопрос, если из под крышки карбюратора просачивается бензин это нормально? или с уровнем у меня что-то не то?
kostya_t
насчет писалок,когда купил,так и было))и так плавнее едет...субъективно так.уровень в камере тоже норм.и на сервисе сколько раз проверяли и сам смотрел.диафрагмы все новые.эти провалы были всегда,вне зависимости от чистоты карба.что до сервиса,что после.я думаю что это настройки.что подкрутить посоветуете?
