Активировали вы иммобилайзер и довольны ли его работой?
  • Активировал и доволен[ 59 ]49%
  • Активировал, но жалею. Лучше бы его не трогал![ 3 ]2%
  • Не активировал и не буду[ 39 ]32%
  • Не активировал, но собираюсь это сделать[ 18 ]15%
Всего голосов: 119
KOTOK
SAuto
Собираюсь, а там видно будет.
Ксандр
Активировал еще 6 лет назад.Работает... .Правда, и дезактивировать - не проблема.
KOTOK
Это как?
SAuto
Тож не проблема Smile 8-)
Servikt
Активировал (причем сразу), чего и всем желаю. 8-)
rg-45
KOTOK с какими целями интересуемся? Very Happy рассказы о глючности иммо,стали удобной страшилкой.для профи обойти непроблемма,но время потратица,а у пьяного пионера покататься точно неполучится.активировал сам,сразу
V1T
я бы активировал с радостью, но прошлые владельцы оключили его хз как, что даже лампочка не мигает...так что боюсь туда лезть....
leha
нет, не активировал и не буду, лучше уж другую противоугонку, между ДПКВ и мозгами.
Kiss
12-шка 2004. Активировал, сразу глюкнул АПС. Все равно поменял на другой и снова активировал. теперь все ок!
KOTOK
В чем выражался глюк? Машина то хоть заводилась?
0madem
Надоедает конечно брелок подносить, но собрался делать как сделал Gloom... А так лучше чтоб было но не понадобилось, чем машину уведут и не увидиш... Так за пол минуты угонят а с иммо минут 5-10 помучаются наверно Smile
KOTOK
"надоедает" - это еще не страшно, а вот если глюк? Тогда, что??
А как он сделал?
SAuto
KOTOK писал(а):
А как он сделал?
Вот так он сделал Smile
Запрограммируй аварийное отключение АПС.
KOTOK
Если все это так легко, то почему многие боятся его подключать???
Сергей Самара
Сразу был подключен и работает машина 2001г. Иногда есть проблема при пуске не заводится а если завелась то троит по страшному. Выкл и вкл снова все ок.
KOTOK
Что выключил? Имобилайзер? Его так просто не выключишь...
Danya_tcheen
А у меня его нет. Семёрка инж. Подскажите как вставить самостоятельно. Техникой прошивки владею.
Сергей Самара
Речь идет о зажигании.
Ходок
У меня штатный вроде как снят, вместо него стоит иммобилайзер BlackBug.
KOTOK
А как он работает? То же надо ключики подносить к антенне?
Ходок
Доп брелок у меня в кармане лежит, подносить не надо.
KOTOK
Он по цифровой шине блокирует работу ЭБУ или просто какое-нибудь реле разрывает цепь? И по чему выбрал его, а не штатный?
Mad Vaz
+1 нет ни каких проблем.
Ходок
У него реле которые разрывают цепи управляются модулированным сигналом по проводам устройства которое надо блокировать, отсюда большой плюс, нет дополнительных проводов и сложнее вычислить где что обрубило. И сами реле програмируются для конкретной сигналки. Завязан он на ЭБУ или нет хз, не специалист, но в моем случае блокировок стоит достаточно и их надо будет конкретно искать. Мук выбора не было, на вопрос какую сигналку ставить я сказал усановщику, что бы ставил то же, что и у него стоит. Правда как минус это цена вопроса.
