Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Люди добрые,дайте совет куды лезть,двигатель на холостом ходу работает не устойчево,потряхивает его,как будто троит,а так еду вроде бежит резво.Одни говорят,что клапан прогорел,а как на самом деле?Двигатель инжекторный. :ooo:
n0s
у меня тоже на холостом обороты плавают от 810 до 870....
Был на диагностике, сказали что все датчики в норме, нужно клапана регулировать.... Может такое быть, или набздили?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
n0s писал(а):Может такое быть, или набздили?
может,после ругулировки двиг работает ровнее.
Лёликанаболик
сколько обороты плавают,по подробнее про машину,про сост. датчиков и т.д.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Лёликанаболик
Сверь метки грм, поменяй свечки. Какой пробег, может пора мыть ДУ и форсы.
Лёликанаболик
SPGEAR писал(а):сколько обороты плавают,по подробнее про машину,про сост. датчиков и т.д.
_
День добрый!Дело в том,что машину только приобрёл 21099-20 инжектор(извиняюсь если кто то не понял,что такое 20,после21099,сам не знаю,так в объявлении написано было,мож модификация какая)2001г.в.спидометр электронный на нём87т.км.Хазюк сказал,что все датчики он якобы менял,причём совсем не давно,может врёт,не знаю.Про инжектор сказал,что почистить не мешало бы,но не срочно.Потом он какойто дросель 54 туда вкрячил,не знаю,что это такое,просто я на карбе всегда ездил,а про инж.ни чего не знаю
А обороты плавают где-то от800 до1100,вот!
Лёликанаболик
-=Worm=- писал(а):Сверь метки грм, поменяй свечки. Какой пробег, может пора мыть ДУ и форсы
День добрый!Можно по подробнее,что такоеДУ,и чем форсунки мыть?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Померь компрессию, сразу будет видно прогорел клапан или нет.
WWSSS
Авто: KIA CEED
У меня такая же фигня ,обороты плавают 810-890 (где то так) На диагностики был- все ок. свечи поменял,клапана отрегулировал,масло поменял, реультат? - а вот нет результата Х.З. че делать....
ДюКЧ
WWSSS писал(а):У меня такая же фигня ,обороты плавают 810-890 (где то так)
точно фигня! у мну на холодную гоняет до штуки.
Лёликанаболик писал(а):он какойто дросель 54 туда вкрячил
случаем не от 12кл движка ДУ?
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
та же хня 780-840 датчики ок клапана регулировал послушали форсунки своей слушалкой сказали мыть хз мож бздят мож правда шас думаю мыть ил нет говорят после мойки им может прити ппц
zarinchik
Авто: 21140 БОШ М7.9.7
всем добрый вечер у меня такаяже проблема машинка 21140 на холостом ходу тоже работает не устойчиво 760-800 обороты прыгают вчера был в сервисе заменили датчик фаз высоковольтные провода свечи стала значительно резвей но обороты так и скачут вот думаю может поменять прошивку кто что скажет? мозги бош 7,9,7
Тимыч
Авто: Suburban
+1 ко всем....
Колбасит...
Мне сказали что так практически у всех. Особенность конструкции.....
Иногда достает... Но в основном забиваю....
21106
Авто: пешеход
Лёликанаболик писал(а):21099-20 инжектор(извиняюсь если кто то не понял,что такое 20,после21099,сам не знаю,так в объявлении написано было,мож модификация какая)
20 и означает что стоит инжектор, а не карбюратор
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
zarinchik
У меня тоже самое. Нормально всё это. Где то уже писали, что алгоритм работы такой, РХХ же не может мгновенно отработать.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Лёликанаболик. Проверьте зазор между электродами свечи. Также проверьте свечу на наличие нагара на электродах свечи зажигания и последнее по поводу свеч неисправность в самой свечи. Посмотрите модуль зажигания, высоковольтные провода.
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Моя история:
Колбасило ХХ колбасило, поменял РХХ(оказалось зря), ДМРВ (не жалею действительно надо было уже), свечи, ВВ провода, почистил ДУ, все равно после торможением двигателя обороты проваливались, колбасило - достало вобщем.
Короче вычитал вот в теме ЭСУД (писал Паулюс кому то), снимаешь значит шланг с ДУ который идет от клапанной крышки (по которому в общем воздух идет в ДУ теплый), снимаешь его на работающем двигателе, и пальцем проверил - не сосет короче в ДУ ни хрена, а должно, ощутимо так, ну и снял еще раз и именно этот канал прочистил, и все сразу стало нормально =) - счастья полные штаны.
Что имеем в итоге - при чистке Дроссельного Узла - не забываем почистить и эту дырку (с наружи это трубка получается куда шланг натягивается, изнутри там тонкая совсем дырка, буквально игла пролазит - она и засоряется быстро). Это помимо канала РХХ и прочего, я вот получается почистил все кроме нее и думал все пучком - а оно вон как еще бывает...
Лёликанаболик
NAIL1 писал(а):Лёликанаболик. Проверьте зазор между электродами свечи. Также проверьте свечу на наличие нагара на электродах свечи зажигания и последнее по поводу свеч неисправность в самой свечи. Посмотрите модуль зажигания, высоковольтные провода.
Огромное всем спасибо!!!Обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями!!!
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Artemij писал(а):Моя история:
слух а фотку можешь? чот не вкурю какой шланх ???
Artemij
"Oleg" писал(а):слух а фотку можешь? чот не вкурю какой шланх ???
на фотке обведено красным
на работающем двигателе сними этот шланг и посмотри - сосет в ДУ или нет
"Oleg"
хм...чот не припомню такой...а другой конец его куда идет?...и еси в ду не сосет в ду промывать иль сам шланх???
Artemij
другой конец в клапанную крышку - в движок короче сверху вставляется
шланг сними подуй туда, если не забит то все нормально
"Oleg" писал(а):и еси в ду не сосет в ду промывать
ДУ промывать изнутри там тонкое отверстие - оно у меня было забито
у тебя инжектор ?
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
тоже колбасит на холостых. поменял РХХ, ДПДЗ, почистил инжектор, отрегулировал клапана. частично помогла чистка инжектора, но не на 100 %, регулировка клапанов была почти нормальная. щас колбасит после сброса оборотов при прогреве, если поездка длится более 20 минут расколбас постепенно начинает уменьшаться (на светофорах чувствуешь), потом работает почти ровно. мерил компрессию 13,5-13,7-14-14. шланги вентиляции картера чистил, больше всего был забит как раз тот, что на фото выше. а вот забита ли трубка ввода в ДУ не проверял. надо будет проверить.
"Oleg"
Artemij писал(а):другой конец в клапанную крышку - в движок короче сверху вставляется
у тебя инжектор ?
инжа...родимая...аж 2 штуки :-D , а если забит ду мож просто протолкнуть снаружи внутырь...чот снимать неохото все равно афто напродажу...
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Вентиляция картера и проблемы хх на инже мне каца разные вещи.
Artemij
смотря при каких условиях проблема
