Tony
Товарищи, а кто менял вакуумник не отсоединяя тормозные трубки от ГТЦ? Насколько это реально и геморно? Куда его отодвигать? В общем хотелось бы почитать подробное описание процесса. Smile А то купил вот:
Boriskin
там всё интуитивно просто, отодвигаешь в правую сторону и на себя
SPGEAR
Tony
Че с родным случилось?Мурзилку читал?
Tony
SPGEAR писал(а):
Tony
1. Тупит-с, педаль ватная. Прокачка-замена шланга ВУТа не помогла. Кроме того, менялись передние суппорта-колодки-диски-шланги, задние цилиндры, колодки. Ручник натянут (три щелчка и держит мертво), колдун работает правильно.
2. Читал. К чему это вопрос?
SPGEAR
Tony
сделай как Boriskin написал и отпишись,если почувствуешь какой-нить приход,а у меня блин на правом суппорте почему-то в говно пыльник порвался,продаются они отдельно,не в курсе?
SPGEAR
Tony
колодки какие ставил,ручник пробовал на 1 щелчек делать?
Boriskin
SPGEAR
пыльник чего?
цилиндра или пальца?
оба продаютцо)
SPGEAR
Boriskin писал(а):
цилиндра
цилиндра,енто хорошо раз продается,а то ЦТ пи..тый стоит.
Tony
SPGEAR писал(а):
Tony
Пыльник чего? Направляющего пальца? Купи новый в сборе, стоит копейки.
SPGEAR писал(а):
Tony
Спереди Ferrodo зеленые, сзади не помню (вроде SCT). Ручник отрегулировал так, чтобы колодки за барабаны не цепляли. Получилось аккурат три щелчка, как по мурзилке. Смысла ставить на один щелчок не вижу, колодки будут постоянно тереть, нафиг это не нужно.
SPGEAR
Tony
у мея 1 щелчек,колоди чутка цепляют за барабан,но на энерцию колеса не влияют(колодки АТЕ-35 тыщ пробега,еще столько же отбегают по состоянию).
А чем прмыть внутреннюю полость цилиндра,а то грязи туда налетело,смазать может чем-нить потом.
dimm33
SPGEAR писал(а):
у мея 1 щелчек
:cool: аналагичноЮ, 10 тыков и все четыре потом
[SkliF]
смаж все колодки литолом... посмотрим на результат Smile
[SkliF]
по началу чую будет особенно весело Smile
dimm33
оборжаться, при чем тут колодки??? или ты каждый день пыльники меняешь??? ну тогда посоветуй а не тупо не понятно над чем сдебайся
jack0000
а че реально этот вакумник лучше стока? стоит ли покупать и менять, если машине всего пробег 7000км, и вазовский исправно пашет
idd
не мешай машине ездить...
Rustam 70rus
Да Торгмаш лучше стока, но лучше Торгмаша есть только Iruna ! 8-) 8-) 8-)
X-POWER
Реально!
Что же касается менять ли...тут дело частное, как говориться.
Другие варианты ВУТов....Шнива-калина например, ужж слишком много гемора по установке, да и цена как минимум в два раза выше.
Ируна...не лучший вариант ИМХО.
jack0000
ок , спасиб , погоняю на стоке пока..
[SkliF]
Сударь, мой стёб был в ответ на это: "А чем прмыть внутреннюю полость цилиндра,а то грязи туда налетело,смазать может чем-нить потом"
Стёб уместен
SPGEAR
[SkliF]
Че бля прикальнулся,чайника нашел,не знаешь так нех всякий бред нести,наверное в реале прбовал колодки литолом мазать 8-)
SPGEAR
внутрення полость где ходит цилиндр,на ауди проливал Вдешкой.
dimm33
SPGEAR
забей, это клиника 8-)
SPGEAR
dimm33 писал(а):
забей, это клиника
я то забью,просто у человека эксплуатирующую авто должно быть примерное представление что ТЦ имеют св-ва закисать и пыльники ставятся на них не для красоты. 8-)
[SkliF]
Парни, что т вы не жизне-радостные какие то... Позитив ушёл в месте с деньгами на ремонт или заправку!? Very Happy
