kraf
Кто подключал комп к ВАЗ21102 2003? Панель VDO.
Посмотрел я на своей жгут с разъёмом под маршрутный комп. В разъёме не хватает всего 2 провода. Первый подключается диагностика, а второй датчик температуры. Но в мануале сказано если БК-12 не адекватно показывает уровень топлива в баке (встречается на автомобилях с электронной комбинацией приборов), то сделайте следующее подключение: Протянуть белый провод (цепь ДУТ) под панелью от БК-12 к комбинации. Один конец провода подключить к розовому проводу жгута красной колодки (цепь ДУТ) комбинации, а другой вставить в штатный разъем подключаемый к БК-12.
Так если все провода присутсвуют за исключением двух значит должно показывать всё правильно. Панель VDO. Или я не прав.
greg9999
Я подключал БК-12 в 102-ую. Никаких проблем. А что такое панель VDO?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
greg9999 писал(а):Я подключал БК-12 в 102-ую. Никаких проблем. А что такое панель VDO?
Блин, где ты "штатный разъем для подключения маршрутного кмпьютера" нашёл, а? Я полчаса рылся в " нише за часами", как и сказанно в инструкции по установке и нифига не нашёл
Если есть опыт подскажите, хоть какого цвета провода идут на этот разъём?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Koba писал(а):greg9999 писал(а):Я подключал БК-12 в 102-ую. Никаких проблем. А что такое панель VDO?
Если при установке например магнитолы его не срезали
,разъем нужно искать выше.Цвет проводов не помню, но то что он в виде "утюжка" это точно.
На своей авто я нашел его не сразу и был он в районе блока иммо.
Искал его снимая и левую и правую боковые пластиковые обшивки на бороде.
Koba
Пара & 3 кола писал(а):Если при установке например магнитолы его не срезали ,разъем нужно искать выше.Цвет проводов не помню, но то что он в виде "утюжка" это точно.
Я плякаль!
Пара & 3 кола, ты как в воду глядел! Разьем нашёл внизу, под магнитоллой. Действительно в виде утюжка и действительно его почти срезали
Вот руки то кривые- эти уроды(установщики) с этих тонюсеньких проводков магнитоллу запитали! Причём срезали провода питания так что все остальные висели практически на изоляции! А ведь крутая контора музыку ставила. Назвал бы её имя, но может за прошедшие 4 года там этих уродов уволили уже...
А подключить всё таки удалось! 2 часа возни с переподключением магнитоллы, наращиванием проводов до "утюжка", протаскивание проводка на диагностическую розетку по рулевую колонку(самое гиморное в процессе)... Короче теперь я вместе со всеми: А какое д б бортовое напряжение? А почему больше 73 не греюсь? А что означает угол поворота дроссельной заслонки? А каковы нормальные пределы хода ХХ??
Koba
Да, совсем забыл: я был зол! Я вспомнил как на первой диагностике мастер морщил лоб, щёлкал переключателями, смотрел на монитор и говорил: да всё нормально, никаких ошибок, оплатите в кассу! А на разъём иммобилайзера перемычку не поставил, а значит и данных никаких считать не мог! Вот сволочь!
Так же попался и я(уже в 20:00 субботы), когда комп включил а он у меня с контроллером не созвонился
, только я сам не стал себя на деньги разводить, а перечитал иструкцию и поставил перемычку и стало мне счастье!
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Модель панели выбирается в БК-12 в режиме Настройка, там же есть калибровка бака (заливать порциями по 5л). Кроме величины открытия ДПДЗ в процентах (100% -тапка в пол), есть величина напряжения с ДПДЗ (0,4...4в) в режиме Мотор-тестер. Все это надо для диагностики датчиков при замене своими силами. Изучите для начала Руководство по ремонту.
tenerife
Koba писал(а):Да, совсем забыл: я был зол! Я вспомнил как на первой диагностике мастер морщил лоб, щёлкал переключателями, смотрел на монитор и говорил: да всё нормально, никаких ошибок, оплатите в кассу! А на разъём иммобилайзера перемычку не поставил, а значит и данных никаких считать не мог! Вот сволочь!
Так же попался и я(уже в 20:00 субботы), когда комп включил а он у меня с контроллером не созвонился, только я сам не стал себя на деньги разводить, а перечитал иструкцию и поставил перемычку и стало мне счастье!
А зачеи перемычку?
у меня сразу все заработало как надо!
Koba
tenerife писал(а):А зачеи перемычку? у меня сразу все заработало как надо!
Если иммобилайзер есть и подключен (или его нет совсем), то всё и так работает. Если же он есть, но не активирован и разъём с него снят надо перемычку ставить между 9-м и 18-м контактом.
kraf
Я ставил свой БК-12 по инструкции, первый провод серый кинул на контакт "М" колодки диагностики, и второй повесил датчик внешней температуры. Остальные провода были подключены штатно. Имобилайзер установлен но неактивирован. Как только провод подключаешь к колодке в меню БК-12 появляется меню Мотор тестер, и в Диагностика еще несколько опций. Но никаких перемычек я не ставил. Наверно из-зи того что неактивирован АПС.
Пара & 3 кола
Koba писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Если при установке например магнитолы его не срезали ,разъем нужно искать выше.Цвет проводов не помню, но то что он в виде "утюжка" это точно.
Я плякаль!
Хорошо, что удалось найти "утюжок".
Да и магнитолу заодно более качественно подключить!
UDima
Авто: 099i & 101
Вот именно!!!
Koba писал(а):Если иммобилайзер есть и подключен (или его нет совсем), то всё и так работает. Если же он есть, но не активирован и разъём с него снят надо перемычку ставить между 9-м и 18-м контактом.
Перемычку надо ставить только если иммо на машину установлен, но с него сняли разъем. Во всех другиг вариантах работает НА УРА!
Активизирован иммо или нет на это совсем не влияет.
Koba
UDima писал(а):Koba писал(а):Если иммобилайзер есть и подключен (или его нет совсем), то всё и так работает. Если же он есть, но не активирован и разъём с него снят надо перемычку ставить между 9-м и 18-м контактом.
Ну тык а я как написал?
Если ИММО есть но не активирован, то разъем с него д б снят, следовательно надо поставить перемычку.
VavanG
kraf писал(а):Кто подключал комп к ВАЗ21102 2003? Панель VDO.
Во первых надо выстовить какая у тебя панель на БК-12, и отторировать его... Я так сделал и всё нормально показывает...
