Bellyi
Авто: ВАЗ 21140i, 2006г., млечный путь поменял на Opel Meriva 2008
Собственно не раз видел мигающий стоп-сигнал, по мне, так очень полезная вещь, хоть как-то привлекает внимание сзади едущих чайников, один бампер уже поменял из-за такого чайника. Как реализуется данное мигание, хочу чтобы мигал только доп. стопак в спойлере. Нужно прерыватель ставить в его цепь???
Наверняка тема обсасывалась, если так, то направьте, пожалуйста, по нужной ссылке.
ZaSKaR
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Идея интересная...а за это никаких административных штрафоналожений не предусмотрено?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Такие стопари уже несколько как запрещены.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
не ставьте эту фигню! только напрягает.. первые пару миганий воспринимаешь как отпускание тормоза... мало вам тех кто с противотуманками ездит?
DidJ
Авто: Нива, А1
Реализуется обычным реле поворитника. В своё время делал через него перемигивающиеся передние ПТФ, всё работало, мигало с частотой поворотника. Нагрузки хватит для нормальной рабыта реле. Там две лампочти и в поворотниках две, дублёр не в щёт, так что частота мигания будет такойже. Если хочется чеще, то ставить по реле на каждую лампочку, но не будет синронности. Чтоб синхронно и часто, одну лампу через реле поворотника, вторую через реле, которое упраляется парралено с первой лампочкой. На волгарях многих видел как в дополнение в стопам начинаю мигать задние ПТФ. Если стоишь за таким, достаёт. По мне нах не нужная приблуда. Лучше стопари более яркими сделать на светодиодах. Загораться будут быстрее. А если чайник не среагировал на зажженные стопы, то когда он увидит, что что-то мигает, уже поздно будет тормозить.
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
DidJ писал(а):Лучше стопари более яркими сделать на светодиодах
+1, даже если самому паять то вечер работы с пивом и максимум 100 рублей затрат.
Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
Bellyi
Не занимайся хернёй-то!Ты представь,как за тобой люди в пробке стоять будут!Всех заИПут твои стопы!
mofo писал(а):не ставьте эту фигню! только напрягает.. первые пару миганий воспринимаешь как отпускание тормоза... мало вам тех кто с противотуманками ездит?
+1000
поставить датчик наклона от сигналки,чтоб моргал только при интенсивном торможении.
Rock!N?Roll
Ага,и обязательно 2 ладошки такие красные с надписью STOP на пружинках у заднего стекла!!!
21106
Авто: пешеход
Rock!N?Roll писал(а):Ты представь,как за тобой люди в пробке стоять будут!Всех заИПут твои стопы!
Поэтому можно сделать что бы 2-3 раза мигнули(для привлечения внимания), а потом горели
Bellyi
И каким макаром это сделать???
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Ну это целое электронное устройство собирать нужно на логических микрухах.
Короче не заморачивайся.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
rg-45 писал(а):поставить датчик наклона от сигналки,чтоб моргал только при интенсивном торможении.
Хорошая идейка!!!
Bellyi писал(а):И каким макаром это сделать???
взять схемку переделки поворотников для 3х морганий как на ино.
Bellyi
rg-45 писал(а):взять схемку переделки поворотников для 3х морганий как на ино.
А может у тебя есть такая схемка...?
И про датчик наклона поясни, пжлст.
Bellyi писал(а): такая схемка...?
схемку делают для маневрирования в потоке,чтоб коротким касанием запустить как дворники.вроде и реле дворников за основу и брали,но побыстрому щас ненашёл.
Bellyi писал(а):датчик наклона
чтоб при эвакуации за мост сигналка неорала,устанавливают датчик наклона.при определённом угле наклона сигналка отключается.я предложил использовать как энерционный.кстати при резком разгоне тож моргать наверно будет
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
не перебегай в лагерь имбецилов... 8-)
Crio писал(а):имхо это фигня
это гимнастика ума
пытливый ум тазовода
Bellyi
С датчиком наклона заморачиваться не буду, а с троекратным подмигиванием надо будет разобраться, ИМХО поинтересней...
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
уже обсуждалось.
сцылка на устройство
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=690
Устройство служит для повышения безопасности движения и снижения вероятности возникновения аварии.
Оно управляет свечением ламп стоп-сигналов автомобиля или мотоцикла: при нажатии на педаль тормоза лампы работают в импульсном режиме - происходит несколько вспышек ламп в течение нескольких секунд, затем лампы переходят в обычный режим непрерывного свечения. Фонари стоп-сигналов значительно эффективнее привлекают к себе внимание водителей других автомобилей и предотвращают возникновение аварийной ситуации.
Последний раз редактировалось: limbo047 (13 Февраля 2008 11:58), всего редактировалось 1 раз
dorinspector
Авто: шкода румстер
я наблюдаю-на баржах распространено.
ИМХО-кретины законченные так делают чтоб стопы мигали. В заблуждение вводит :ooo:
mishko
Если хочется что-то примутить то ИМХО проще поставить на педаль еще один концевичек или геркон с магнитом который будет срабатываеть если педаль нажата глубже. Т.е. при обычном притормаживании педаль жмется несильно, концевик не замкнут, работает только стандартный стоп. Если же пришлось тормозить "в пол", то концевик срабатывает - и там дальше только фантазия автора, я бы например аварийкой блымнул бы.
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Мигание не особо раздражает, куда больше не нравится, когда задние туманки подключают совместно со стопами.
