Страница 2 из 2
Lucky_MSK
Извините за глупый вопрос...А почему на 2115 с двумя окошками устанавливаешь часы на левом окошке,а оно все равно сбрасывается на температуру забортную?с чем это связано и как исправить?
связано с переходом температуры через 0.для привлечения внимания о возможности гололёда.при постоянных отрицательных температурах индикация в окошке при включении зажигания неморгает а просто показывает градусы.при + за бортом время.переход осуществляется кратковременным нажатием кнопки сброса суточного пробега.также если нажать эту кнопочку и потом включит зажигание,то пойдёт тест приборки Very Happy как время ставить писать :-D
Lucky_MSK
заботливые мля
спасибо,книжки читали :-D
интересно другое-как чделать постоянной индикацию часов?
    нормально иль потемнее? Smile
поставить обманку вместо датчика
Alexey77
val 22 писал(а):
При обрыве цепи датчика температуры за бортом всегда будет показывать -40*С, а при параллельном подключении этого датчика как к панели приборов, так и к МК будет врать и там и там. Можно прикупить ещё один датчик и разместить в салоне и подключить к МК, замерять температуру в салоне Very Happy . Да и потом эта тема БАЯН.
Во-во. От штатного датчика под бампером штатная электропроводка разведена параллельно на комбинацию приборов и маршрутный компьютер.
Через K-line маршрутный компьютер читает и показывает температуру двигателя.
Сейчас многие марш.компы имеют отдельный (свой собственный) внешний температурный датчик - подключается к отдельным (дополнительным) контактам компа. Его можно пихать, куда хочется - хоть на улицу, хоть в салон.
Собственно по теме - если нет МК, то либо сам датчик, либо электропроводка, либо комбинация приборов. Проверять тестером или заменой.
olegg_177
rg-45 писал(а):
olegg_177 писал(а):
датчик температуры оставил в салоне.
в какое место ставил?
Под бардачок
Страница 2 из 2
