Равномерный ли у Вас износ покрышек при развале -1 градус?
- нет, как и должно быть[ 5 ]31%
- да, с куя ли бы он был неравномерным[ 8 ]50%
- Оба не правы.. =)))[ 3 ]18%
Всего голосов: 16
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Serg65
Авто: 21103
Пластины стоят с июля 2006. Проехал тыщ 60, неравномерность износа не заметил.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
проехал 40 тыщ, равномерность износа внутренней и внешней части покрышки одинаковая...что с переди,что с зади..(перед развал -1 градус)
ZaSKaR
Serg65 писал(а):неравномерность износа не заметил.
Значит и толка от развальных пластин нету!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Karzhimant
Просто они плоские были...без наклона
Serg65
Авто: 21103
Karzhimant писал(а):Значит и толка от развальных пластин нету!
Все!!! Теперь специально заднюю балку погну, что-бы толк был.
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Stels_dust, Sergik, прочитал ваш спор в соседней ветке. Была у меня кокда-то Вольво-340, кто хочет,может найти характеристики подвески в инете.
Сзади: однолистовые рессоры, амортизаторы, балка между колёсами, развал минус 2,5 градуса, схождение 0.
Спереди: макферсон, развал минус 0,5 крадуса, схождение 0,5 гр. Резина росава БЦ-4, пробег на ней 90 т.км., сожрало АБСОЛЮТНО РАВНОМЕРНО.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
СанёкСтавропольский
что и требовалось было доказать....!!!
Stels_dustчеловек говорит о -2.5 градуса!а ты доказывал что -1 градус жрет...
zlexx
Авто: Diesel AWD
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Смотрите... все видели иномарки? на почти всех есть развал задних колёс, да и передних тоже... а видели ли вы где-нить видели в прайсах спец. модели покрышек, например, для BMW (самый яркий авто с развалом задних колёс). Вот так вот. Развал этот на износ никак не влияет. Тот, делает развал -1 градус, то резина должна за сезон улетать у него, а кто делает -2 вообще не парится об износе, ибо стирает резину раньше конца сезона.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
neprezent писал(а):Развал этот на износ никак не влияет.
Тоже бред такое говорить. Оба не правы ИМХО. Развал безусловно влияет на износ, он не может не влиять. С физикой цуко не поспоришь. Другое дело что при небольшом развале неравномерность износа покрышек невелика, на глаз сложно заметить. Все ИМХО, можете спорить со всем кроме первого предложения.
neprezent
Kirill111 писал(а):neprezent писал(а):Развал этот на износ никак не влияет.
Бред так бред. Вообщем пох на этот развал. У всех ино развал отрицательный и ничего, резина быстрее сотрётся на 100% рабочей поверхности шины, чем "внутри" из-за развала.
Последний раз редактировалось: neprezent (12 Февраля 2008 23:03), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
neprezent писал(а):Kirill111 писал(а):neprezent писал(а):Развал этот на износ никак не влияет.
Прдставь себе развал в 45 градусов и колеса едущие на внутренней кромке.
Поймешь почему бред. Не обижайсо! :cool:
neprezent
Равняется
Kirill111 писал(а):на глаз сложно заметить
Два подхода - сцуко гуманитарный и ацки технический... с выкладками расчётов "...Прдставь себе развал в 45 градусов"
Где-то в камментах под фоткой, на которой у машины колёса развалены градусов на 5 чувак пишет, что мол раньше я думал, что им просто лень колёса прикручивать и они просто диски подставляют, потом фоткают тачку и следующие диски подставляют.
Согласен с Кириллом. И хочу добавить что разница в износе будет тем меньше,чем активнее езда,а именно прохождение поворотов. У меня вот например был передний развал сток,и в итоге у меня стирался на нет протектор с наружной кромки,а на внутренней при этом был протектор ещё. Сейчас развал -30 минут,внешняя кромка жрётся меньше,но всё равно сильнее чем внутренняя. Сзади тоже пока сток,и тоже жор с внешней стороны. Исходя из этого думаю что если сделать развал -1 у меня будет как раз равномерный износ,вот
А вот если сделать отрицательный развал и гонять преимущественно по трассе - будем иметь износ на внутренней части протектора. А
Stels_dust на сколько мне известно по трассе приличный пробег наматывает.
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Согласен с Кириллом. И хочу добавить что разница в износе будет тем меньше,чем активнее езда,а именно прохождение поворотов. У меня вот например был передний развал сток,и в итоге у меня стирался на нет протектор с наружной кромки,а на внутренней при этом был протектор ещё. Сейчас развал -30 минут,внешняя кромка жрётся меньше,но всё равно сильнее чем внутренняя. Сзади тоже пока сток,и тоже жор с внешней стороны. Исходя из этого думаю что если сделать развал -1 у меня будет как раз равномерный износ,вот
А вот если сделать отрицательный развал и гонять преимущественно по трассе - будем иметь износ на внутренней части протектора. А Stels_dust на сколько мне известно по трассе приличный пробег наматывает.
+многа :cool:
Un-real
Авто: белый пятак
если вваливать на поворотах - износ будет примерно равномерным, компенсироваться развал будет.
А если по трассе км наматывать - то внутри сильнее точить будет
neprezent
Я ездил спереди на -0,45 градусах, ездил много и часто пищал резиной и в поворотах, и на прямых. Разницы по износу не заметил. Сейчас поставил развальные пластины ... тестирую. Скоро планируется сход-развал... правильно ли будет сделать -0,30/-0,45 для передней оси если сзади -1?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
neprezent
Мы пишем про развал -1!!! градус и более.... (на одно колесо, а не 2 по 0,5)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stels_dust писал(а):neprezent
Вообще мне сдаетсо он прав.. Ты ведь по трассе много фигачишь - вот у тебя и износ виден, тем более сзади, а в городе где каждые 100 метров новый поворот износ врядли заметишь даже от развала -1 градус..
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Себе сделал -2 перед как "бульдог" износ равномерный.
Езжу преимущественно по городу.
neprezent
Ну не дотянул до градуса 15 минут, дело то житейское. Разве мы говорим о развал -1 и более? Только о -1 градусе говорим.
Если ты ездишь много по трассе, то сделай и первое время контролируй износ резины, в случае чего вернёшь всё обратно. И в завершении речи, хочу ещё раз сказать про ино...
Сколько тыков за сезон ездишь? Сколько у тебя живёт летняя резина?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
neprezent
А че мне контролировать....я как раз таки хочу сказать что резину НЕМНОГО жрет. И подтвердить могу своими потертыми покрыхами, которые валяются в гараже...
Летняя резина у меня живет сезон-полтора....
А езжу я и по трассе и по городу и еще много где :-D
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
1.5 года полет нормальный
Serg65
Авто: 21103
Развал нужен для лучшего прохождения поворотов т.е. на большей скорости. Значит человек приверженец активного стиля езды и на равномерность (если не сильный) износа особо внимание не обращает.
