vovanich
Доброго времени суток!
ВАЗ 21103 Двигатель 1.5, 16 кл.
У меня при запуске двигателя загорается лампа check engine и горит постоянно. После того как начинаю разгоняться, при ~3500 оборотах на 3-ей передаче или ~2500 оборотах 4-ей передаче, начинает мигать лампа check engine, после чего начинает троить и двигатель больше не разгоняется. После перезапуска двигателя всё ОК. Если не поднимать обороты выше указанных, то машина не троит, и на ней можно ехать, но скорость больше 80-90 км/ч не развить.
Диагностика показала, пропуски зажигания в цилиндрах 1-4. Поменял МЗ, высоковольтные провода и ДПДЗ, не помогло. Но после повторной диагностики, стали пропуски зажигания в цилиндрах 2-3. Поменял еще один МЗ, мало ли бракованный был, но ничего не поменялось. Проверил давление топлива, все нормально, потом поменял форсунки, но проблема все так и осталась?
Кто-нибудь может подсказать, что еще может быть?
vaz21103
Компрессию померяй и озвуч.
Кроме пропусков диагностика ничего не сказала, или диагностикой было просмотр ошибки и все?
alexandro70
такие же симптомы были на Лансере правда обошлось все заменой свечей именно 2-3 цилиндр(после командировки на говеном бензине).
