Serg65
Авто: 21103
Люди!!!.... Подскажите хороший автосервис, где смогут отрегулировать свет. Желательно в р-не юго-востока Москвы.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
А чё, четыре винта покрутить совсем никак
Serg65
Авто: 21103
Кир-кук писал(а):А чё, четыре винта покрутить совсем никак
Покрутить легко. Главное их правильно покрутить, что бы ГТО пройти и встречных не слепить.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Покупай книжку "Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2110". Там есть описание как чего делать. Отрегулировать можно на подземной стоянке торгового центра. Я например клеил "линии" (провод) к стене изолентой.
Serg65
Авто: 21103
neprezent писал(а):Покупай книжку "Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2110". Там есть описание как чего делать.
Это я и сам знаю. Регулировал когда в Тамбове был. Там были условия.
neprezent писал(а):Отрегулировать можно на подземной стоянке торгового центра. Я например клеил "линии" (провод) к стене изолентой.
А вот это уже конкретно. Спасибо. Но мне лучше куда-нибудь отогнать.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
В жулебино в автосервисе РЕНО есть. И правильно делаешь что поедешь в сервис - на стене никогда не поймаешь как светит твоя фара (если бош) правее или левее. Ведь даже если фара может быть чуть задрата но светит прямо - тебе могут не моргать, а если она влево завернута - все обмаргаются даже при нормально отрегулированной по высоте фаре, т.к. она будет светить намного в глаза ярче встречняку. Кто посчитает мои слова за бред - попрошу поэкспериментирвать у себя - и посмотреть на сервисе в прибор и на стенку - тогда всё встанет на свои места. И многи тут не знают что ручки надо крутить вместе а не сначала одну а потом другую.
ЗЫ - всё вышенаписанное - на своем горьком опыте
PF
Авто: Sorento
VLV писал(а):В жулебино в автосервисе РЕНО есть. И правильно делаешь что поедешь в сервис - на стене никогда не поймаешь как светит твоя фара (если бош) правее или левее. Ведь даже если фара может быть чуть задрата но светит прямо - тебе могут не моргать, а если она влево завернута - все обмаргаются даже при нормально отрегулированной по высоте фаре, т.к. она будет светить намного в глаза ярче встречняку. Кто посчитает мои слова за бред - попрошу поэкспериментирвать у себя - и посмотреть на сервисе в прибор и на стенку - тогда всё встанет на свои места. И многи тут не знают что ручки надо крутить вместе а не сначала одну а потом другую.
В жулебино на ул.Генерала Кузнецова год назад регулировал
Serg65
Авто: 21103
VLV
PF
Спасибо. Можно закрывать. Хотя тема сисек не раскрыта.
Читаем надпись на фаре 1,3% и вспоминаем азы тригонометрии... Это отношение высоты фары к расстоянию до той точки, где свет должен кончиться. Ищем ровное место, отмеряем расстояние, корректор на максимум и крутим. А стенд в СТО делает тоже самое, только раастояние между фарой и прибором столь мало(подобие в геометрии называется), что погрешность опупительная. Я на двух своих машинах четыре раза проходил плановое ТО - фары регулировали мягко говоря херово.
Serg65
Авто: 21103
Andrey 21114 писал(а):Это отношение высоты фары к расстоянию до той точки, где свет должен кончиться.
Ты ничего не путаешь? Это наклон луча. На 10 метр длинны - свет уходит вниз на 13 см.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Блин,у меня ближний светит под нос,но при этом встречные мигают(((
Serg65 писал(а):Andrey 21114 писал(а):Это отношение высоты фары к расстоянию до той точки, где свет должен кончиться.
Это и есть подобие... Считай сколько метров надо, чтобы в землю уперся.
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
160 рублей все удовольствие делал в Автограде на Варшавке рядом со МКАД, вообще в любой официальном сервисе сделают... Главное звякнуть и спросить есть ли прибор. На ГТО лучше еще на всякий случай бумагу из автосервиса брать.
Serg65
Авто: 21103
Andrey 21114 писал(а):Считай сколько метров надо, чтобы в землю уперся.
А зачем в землю. Главное, что-бы в глаза не бил. При правильной настройке и хорошей границей светлое-темно - недолжен.
