Skit
Прошу помощи. Промерзла водопроводная труба под землей диаметр трубы 3 сант
Вопрос, как ее можно отогреть на раскапывая. Труба пластассовая.
Люди говорят что есть какие то способы. Может кто слышал?
poliman
Skit
Skit писал(а):
ты форумом не ошибса? Very Happy
Johann Halter
Smile весны ждать... недолго осталось...
rg-45
Skit концентрат антифриза и электрический тёплый пол для обогрева внутрь.теоритически можно поколхозить с электроподогревом по принципу кипятильника из лезвий.но если с электрикой недружиш лучше неберись Very Happy
Александдр
А что там писал Алексей Николаевич Толстой про гиперболоид?
rg-45
Александдр писал(а):
А что там писал
очень много букф Very Happy
STAS152005
НЕТ!....И скорее всего самой трубе пипец....Нужно новую кидать и утеплять....утеплять....утеплять....
zett
Трубе ничо не будет. Полиэтиленка не лопается.
ХЗ чем тут поможешь. Ультразвуком только наверное.
Погоди пару дней, потеплее станет, оттает сама.
Rock'n'Rolf
Когда у меня на даче замерзла (только я знал в каком месте, т.к. там копали), над этим местом жгли костёр полдня, что бы землю нагреть. Потом она и оттаяла.
Александдр
А что там писал
Писал, что гиперболоидом можно землю прожечь не только до размороженной трубы, но и до недр Земли Laughing (простите за тавтологию)
В мёрзлой земле труба должна быть или пустая или с током воды, иначе за зиму никакой утеплитель не поможет.
rg-45
или с подогревом Very Happy
Выбравший гармонию
Йопт... закапывать нада метра на 2,5. Щас не помню норму для наших широт...
Serg65
Человек полазил по форумам. Здесь самый живой и обсуждаются разные темы. Вот и задал вопрос там, где больше всего вероятности получить ответ.
А по вопросу. Греть землю или заливать в трубу горячее или незамерзающее. Разорвать полиэтиленовую трубу - не должно.
Потеплеет на улице, а когда земля прогреется - не скоро.
Chud
Если труба несколько метров,то мертвому припарки.
До весны лить будет,а там и само оттает. Smile
Acquirer
У нас вроде глубже 1,5 не промерзает?
Serg65
Не хватка информации.
Skit
На какой глубине труба лежит. Какая длина трубы. Где ближайшее соединение. Опиши подробнее.
Выбравший гармонию
Ну 1,5м... пусть так...
А вот челу покакать в тепле не удается - эт проблема... труба-то канализационная... Или я не прав?
Chud
какашки не пролезут Smile
Александдр
120 см для фундамента - следовательно, это глубина промерзания.
если ничего не путаю
Serg65
на 1,5 не замерзнет
Выбравший гармонию
Ну вот, два человека ткнули носом. Малаццы - а то я бы копал 2,5. А нет, вру - я бы прошерстил СНиПы.
в123вв
Нагревательный кабель Nelson EasyHeat PGE со встроенным термостатом
Производитель: Nelson EasyHeat, Канада
Нагревательный кабель марки NELSON EASYHEAT PGE со встроенным термостатом применяется для обогрева трубопроводов длиной до 49м диаметром до 38мм.
Кабель PGE ? это двужильный постоянного сопротивления греющий кабель со встроенным термостатом. Поставляется готовыми комплектами фиксированной длины и мощности с присоединенным подводящим проводом длиною 2 п.м с вилкой. Встроенный термостат включает систему обогрева трубы при температуре меньше +3° С и выключает ее, когда температура достигла +13° С.
Токо он по трубе снаружи идет Confused
Acquirer
Я бы у соседей спросил Smile
Serg65
Путаешь, если здание теплое то фундамент можно и мельче делать. Говорю как строитель. А промерзание зависит еще и от самого грунта - песок или суглинок, влажный или сухой.
Александдр
А потом на 1 метр засыпал бы уже выкопанную 2,5? :-D
