Killer Speed
Краткая предыстория... что-то тукакет спереди слева при знакопеременных нагрузках, например если трогаться с места или после торможения добавить газ или наоборот после разгона идет торможение, одиночный или двойной щелчок такой происходит. Подозрение на опоры стоек. Проверил опоры известным методом, одной рукой качаешь машину, вторая лежит на опоре. При качках чуствуется в опору передаются толчки, но небольшие такие. Причем что справа, что слева. На левой опоре побольше немного, чем на правой. Опоры заводские, пробег 45 тыс на них. Умирают опоры? Самое интересное, при проезде лежачих полицаев, трамвайных путей - никаких посторонних звуков нет из подвески. Как вобще стучат опоры стоек?
Skydive
Это не опоры, это аммортизаторы. Люфт осевой в нем, проезжал это уже...
ade
Killer Speed
смотри подвеску, разные сайлент-блоки.
ещё посмотри как затянута передняя балка. (наиболее вероятная причина)
Killer Speed
Сайлентблоки в порядке, балка тоже затянута, стабилизатор тоже прикручен. Это я первым делом все проверил. Грешил вобще на шаровые, но после их замены стук как был, так и остался.
Skydive Я так понимаю, если это аммортизаторы - лечится их заменой. А сколько они с таким стуком протянуть могут? Есть просто мысль поменять авто, поэтому в особо крупный ремонт влезать не хочу.
Killer Speed
Все-таки опора стучит. Будем менять. Напомните, плиз, какие сс-20 ставить, чтоб подвеска никуда не задралась. Стойки пока штатные оставлю.
NAIL1
Killer Speed. А при нажатий педали тормоза стук исчезает?
ade
Killer Speed
Так опоры не проверяются. так вобще ничего посути не
проверяется.
Убитая десятая опора диагностируется при вывешенном
колесе, нужно с силой покачать колесо в вертикальной
плоскости, незнаю как точней обьяснить, но нужно
чтоб в верху в опоре если есть люфт то ты его должен почувствовать. и если опора убита ты его отчётливо услышишь.
Killer Speed
NAIL1, с тормозом стук вобще никак не связан. Он только в момент интенсивного старта, когда разгружается передняя подвеска.
ade, собственно так и нашел люфт, как ты описал, на вывешенном колесе.
alexkatex
Бывает также стучит двигатель в опорах, когда меняется напрявление движения, двигатель слегка за ворачивает по оси на опорах и эти опоры и стучат
Vlad B
Вот у меня походу такой люфт.
alexkatex
у меня у самого так постукивает иногда.
даже когда на подъемник поднимали, там есть подушка которая почти под ногами водителя, даже видно как она протерла до металла кузов
