Sonauto99
Здравствуйте.
Давно не обращался за советом, но возникла проблемка.
Ремни безопасности снабжены преднатяжителем. Так вот, я пристегиваюсь примерно минут по десять, т.к. нормально ремень не вытягивается. Дергаешь- дергаешь его раз 25, бац вытянул на 30-40 см. и т.д.
Я почти не имею свободного времени и все дни на колесах. Вопрос: это ремонтируется или нужно начинать искать новые катушки? Если эта неисправность ремонтно пригодна, то на что сразу грешить? Может кто сталкивался...
Спасибо.
Сергей 22
лучше новый купи.
NikoLAI MOR
Короче там храповый механиз стоит так он разбираеться а новые нормальные 2300 стоят.
Sonauto99 писал(а):
это ремонтируется
это разбирается и собирается очень осторожно и уккуратно.внутри храповик и шарик.может хреново вытягиваться изза наклона катушки. может тупо грязью -пылью забилось
TDreamer
такая же проблема с водительским ремнем. иногда нормально все, а бывает, особенно по морозам, тоже по 30-40 см выдрачиваешь-выдрачиваешь сидишь минуту или две.
Smerch34
Как то по морозу было такое с задним ремнём, потеплело-усё нормуль.
Помоему из-за конденсата либо храповик либо шарик примерзает.
Sergei_093
Sonauto99
у брата такая шняга была, вылечилось разборкой-сборкой
Sonauto99
Спасибо за помощь.
Для меня все-таки 2300 руб. - это деньги. Выкрою время, попробую сначала разобрать...
5703
разберешь, и не соберешь потом. Я когда разобрал, у меня оттуда кааак вылетело все! Собрал, но фиксация уже не работала. В принципе, для гаишника больше не надо, но держать не будет. А закусывать их стало после того, как они сработали.
Sonauto99
Разобрал, собрал - ничего сложного. Теперь легко вытягивается, затягивается и фиксация есть. И, как всегда, лишние детали: с обоих ремней выкинул этот прикол с шариком - так и не понял для чего он нужен. Без него даже лучше - нет теперь привязки к вертикали.
Так что это все легко чинится.
Всем спасибо за помощь.
strifonoff
зря ты шарик выкинул...
теперь ремень спасёт только от штрафа
Al_Dimich
Шарик этот нужен, чтобы ремни зафиксировались, если машина перевернётся.
Sonauto99
strifonoff
Al_Dimich
Фиксация осталась, если резко дернуть.
Ну, а с шариком - надеюсь не перевернусь Smile
