den1980
Кто-нибудь знает, встречал такое масло? Что из себя представляет? А то на днях в магазе предложили, расхваливали, а я не занаю, что и думать, вроде и цена приемлемая- 9$ за литр! Киньте инфу, если есть что...
Otto Frija
den1980, еще на заборах рекомендации читайте.
Есть же старые добрые мировые лидеры. У них есть официальные импортеры и дилеры. Чего искать приключений себе на задний мост? На грошь пятаков не купишь.
Илюшк@
Otto Frija писал(а):
den1980
+10000000!!!!
А вот некоторых так и тянет на приключения!!!
П.С.У продавцов работа такая...
BumbleBee
Энеос это типа митсубиши
Nicku07
ENEOS далеко не что попало.. просто под видом ENEOS могут продать что попало. Это масло льют в митсубиши и оно иногда ходит под ТМ Mitsubishi.
TAZ06
слишком категорично.. не зная бренда не надо гнать на него!
это точно
ENEOS 75-90 везде- рулевой, коробка, мост. масло объективно хорошее. брать только у дилеров -официалов. что почувствовал- руль крутится максимально легко для классики. потеков и потений нигде нет. мост особо тише не стал, равно как и коробка.. включения- легкость как была так и осталась.. поменял одним разом везде перешел с минералки Лукойл.. еще почувствовал по морозам- сцепление можно не выжимать.. просадки оборотов нет вообще.. странно, но ..раньше при -15 при ходилось немного раскачать как коробку так и руль,.. да и езда непрогретой была- как будто к жопе гирю привязали.
навреное ощущения такие же от любого бренда полусиньки 75-90
но извините, за ЭТУ цену купить полусиньку "приличных" брендов невозможно.
Вывод- зачем платить больше?
