dema103
Постоянно горит лампочка топлива,даже при полном баке,на скорость конечно не влияет, но уж больно раздражает.Подскажите,как избавиться от этого.Панель 10я старая ,без электронного пробега, может где пошерудить????
SeCaToR
может датчик уровня топлива, установленный в бензобаке накрылся...
Bad_man
это еще хорошо! У меня вообще оная не горит! 8-)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
dema103 писал(а):Постоянно горит лампочка топлива,даже при полном баке,на скорость конечно не влияет, но уж больно раздражает.Подскажите,как избавиться от этого.Панель 10я старая ,без электронного пробега, может где пошерудить????
Горела постоянно, хотел уже лезть в бак и смотреть датчик уровня.
Но потом как-то само прошло.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
У меня была такая шняга с рождения. Достал ДУТ - кривой поводок поплавка, выпрямил. Прикинул ход - должнен быть нормальным. Померил омметром резистор - сопротивление меняется, плавно, в нужных пределах. В профилактических целях подогнул бегунок резистора чтобы лучше прижимался. Поставил обратно - один фиг - при полном баке показывает 1/2, при 16 литрах уже горит лампочка. Купил новый, поставил - лучше, но один фиг при заправке под пробку полный бак не показывает. Занялся бы этим, но я блин пока ДУТ с бензонасосом туда-сюда снимал/ставил - на двух шпильках сорвал резьбу - это ж надо было догадаться в таком месте резьбу М3 и гаечки на 7 придумать. Посадил на оставшиеся - посмотрел не течет и решил не трогать до крайнего случая.
Из-за кривоты поводка кстати поплавок бился о верх бака и крошился. Он не полый и сделан и чего-то, напоминающего вспененный активированный уголь - черный и хрупкий. Вылавливал потом его осколки из бака и сетку на бензонасосе от крошки чистил.
dema103
Дело в том,что стрелка уровня топлива показывает правильно,а лампочка горит независмо полный бак или нет.
Пара & 3 кола
dema103 писал(а):Дело в том,что стрелка уровня топлива показывает правильно,а лампочка горит независмо полный бак или нет.
Я же уже постил, лучше не лезь туда!
Подожди, может пройдет само собой!
