Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Smerch34
Авто: ВАЗ-21099/1,6/8v Шевик
ЧУ. писал(а):Такие же резинки или Асоми.
Осенью ставил на зад "Бельштайн", заменил резинки.
Но поясните пожалуйста-АСОМИ, это какие-то другие...
ЧУ.
Авто: 2114
ЧУть формы другой и называются задними опорниками - с ними д.б. комфортней.
Отпишись про бильштайны - какаие поставил, как оЧУчения?
Smerch34
Если не ошибаюсь В4-газамосленные. По началу усё гуд, но через 10тык. застучали
. Пролез всё, стучат с...ка в нутри сами амортики с права сильней с лева слабее. С переди каяба тож Газмяс...ссори за коломбур...ставил в сразу вместе с задними-без нареканий. И каяба всё таки по мягче.
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
А у кого есть фото коробочки или комплекта поставки Асоми (задних резиновых опор) Как отличить подделку?
volot
Авто: ВАЗ 210930 2002г. двиг 2111
Karyaba рулит -это понятно , на медни видел в магазине Pilenga может кто просветит что это за звери , т.е. аммортизаторы?
Andruha 82
На опорах СС-20 я откатал 40 тык и у меня впечатление,что сейчас подшипники в них подносились и люфтят с легким постукиванием.Некоторые авторы здесь пытались убедить меня, что такого не может быть, потому что не может быть никогда, но желание поменять опоры крепчает.Асоми хвалят, но цены нехилые и с маркировкой непонятки - то ли они от 2108, толи от 2112.Мучаюсь проблемой выбора опор и стоек...
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Билштайн газ-масло по кругу - жестко.
Каяба масло - рулит.
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
Лежандр писал(а):Асоми хвалят, но цены нехилые и с маркировкой непонятки - то ли они от 2108, толи от 2112
для 2108 маркировка А108.2902.820 но эта маркировка тока на коробке, а на самих опорах маркировка A110.2902.820-37 (типа для 2112, но спортивные, однако сам производитель говорит, что для двенашки спортивные опоры более дорогие, а в продаже вообще появляются редко).
ЧУ.
Авто: 2114
Сколько сейчас стоят Кайаба газомасло?
Вовка52rus
Авто: ВАЗ 21099i, 2002 г.
Летом поставил себе Каябу газомасляную по кругу+опорники СС-20 Мастер. Ощущения после этого-дорогу мафынка держит отлично,но жестко стало. В руль отдавало все неровности. Панель приборов очень сильно скрипеть начала от езды по кочкам,да и зад громыхает как ведро с болтами. Но главная засада была с передними стойками: у первого хозяина уже картриджи стояли спереди,стал ставить свои- гайка из каябовского комплекта не подходила,зараза.Болталась в корпусах стоек,как карандаш в стакане.Пришлось оставлять старые,а они каябовский картридж жестко не фиксировали в стойке.Как результат:При поворотах руля раздавался нехилый стук и в руль тоже сильно отдавало,но ездить было можно..На днях на перёд поставил стойки СС-20 комфорт-непривычно тихо при повороте руля и более мягко проходит по кочкам. PS пытаюсь найти корпуса стоек,чтобы картридж Каябы поставить (не пропадать же добру),но почему то Каябовская гайка все время или мала или спокойно вынимается руками после закручивания
Корпуса стоек кооператив что ли какой делает??? Маркировка на них стоит 2108.ХЗ одним словом
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
При наесде на кочку стука нет, а при попадании в яму - ДЫНННН... прям как будто по кузову и серпом по я.... Что может быть, стойка или опорный подшипник? При езде по "стиральной доске" глухой мелкий стук.
Вовка52rus
ChaynikS писал(а): наесде на кочку стука нет, а при попадании в яму - ДЫНННН... прям как будто по кузову и серпом по я.... Что может быть, стойка или опорный подшипник? При езде по "стиральной доске" глухой мелкий стук.
Скорее всего стойка-колесо вывешивается в яме,пружина разжимает стойку и происходит удар поршня о гайку корпуса стойки.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
ChaynikS
по стиральной доске - рулевой наконечник.
ЧУ.
Авто: 2114
На ямах стук - стойка, вероятней всего, не держит!
priz*
Авто: 2114
Лежандр писал(а):Присоединяюсь к вопросу про стойки СС-20, особенно интересует "комфорт''. здесь вроде бы кто-то поставил, но пропал и не пишет. На их сайте в основном реклама, что и понятно, а хотелось бы узнать мнение тех, кто на них ездил- о плавности хода, управляемости,езде по кочкам, ресурсе и т. д .
Стойки хорошие, держат дорогу велпиколепно, кренов нет, жёсткие.
Про ресурс мне тыс на 20 хватило, могли и больше отходить, после разбора виной всему оказалась грязь. Перетёрся и упал стакан или грязеотбойник , незнаю как правильно называется, перетёрся об внешний край стойки (там гайка внешняя с насечками), на шток аммо начала попадать грязь и забиваться под пыльник аммортизатора. Когда разобрал стойку тим был мелкодисперсный песок. Вывод из этого, если и ставить, то следить постоянно за грязеотбойником (он как перевёрнутый стакан на стойке) либо вариант поставить пыльник от 10 ки (он гофрированный резиновый)
DNKDNK
Билштайн b4 + ss20 мастер. Задралась морда. (сзади оставил сток). Вот теперь думаю из за чего такая хрень. Если на зад поставлю b4, интересно, жопа поднимется?
yura1983.
Авто: 2114 2005 г.в.
Всем прив
Может этот вопрос и обсуждался в этой теме,но не охота читать 90 стр.Заехал вчера в 49,присматривался к ценам на аммортизаторы,тут ко мне подошел консультант,ну и начали с ним обсуждать что бы я хотел,но после того как я ему сказал что машина 2005г.в.,он сказал что только один вариант т.к. там неразборные стоят,и надо покупать вместе со стойкой которые производит автоваз,т.к машины после 2003 все такие.Правда ли это?Как посмотреть разборные или неразборные?
DNKDNK
yura1983. писал(а):Как посмотреть разборные или неразборные?
вот так:
yura1983. писал(а):машина 2005г.в
100% неразборные
RazzoR
yura1983.
купи пару бу разборных амортизаторов или стаканы разборные. и будет ОК
yura1983.
RazzoR писал(а):купи пару бу разборных амортизаторов или стаканы разборные. и будет ОК
т.е можно купить амортизатор и стака разборные,и поставить вместо моих неразборных?Они точно подойдут?
ЧУ.
Авто: 2114
-=Worm=-
Авто: 211440-26
может быть разбито отверстие под палец рулевого наконечника.
yura1983.
Ваше мнение стоит так заморачиватся,или просто купить неразборные?Там два вида были "скопинского завода" которые ставят на Автовазе,и турецкие какие-то,какие лучше кто знает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
yura1983.
стоит, а заморочек больше ровно на 1ну гайку.
yura1983.
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):-=Worm=-
Спасибо,поставлю разборные тогда.
Еще один вопросик
А задние амортизаторы все одинаковые,или тоже разборные и неразборные? Как я понимаю,если менять,то лучше все 4 сразу.
