Олег1951
Авто: 2111
Уважаемые! Утром пришел в гараж, прогрел градусов до + 25 по компу, включил 1-ую и только решил выехать, как при нажатии на сцепу - педаль ушла в пол и там осталась. Открыл капот - обрыв троса сцепления. На работу поехал на метро, хорошо что оборвался в гараже - а то не знаю как бы опять заталкивал в гараж. Вечером заехал в КЭМП и купил ДААЗовский трос за 195 р. Хочу в выходные заменить самостоятельно, но мне говорят, что эта замена проблематична. Посоветуйте други - как быть?
ZaSKaR
Олег1951
Авто: 2111
Огромное спасибо за информацию! Все доходчиво!
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Абсолютно уверены что порвался тросик?
подобным образом вилка ломается...
Олег1951
Авто: 2111
Я поднимал капот и смотрел - обрыв как раз в том месте, где сам трос входит в трубку. Внимательно рассмотрел методику замены - ужас, нужно разобрать весь перед! А может быть есть способ попроще, ну к примеру заменить через выхлопную трубу!? :
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
да там описана замена "по-книжному".Но так никто не делает,ни самостоятельно,ни в сервисах.К тросу надо подлесть из салона.Да это жутко неудобно,тесно,гиморойно,противно.Но намного быстрее,чем в книжке.
Cobusca
senns О,спаибо
за ссылочку,прикуплю себе это на всякий случай.
Олег1951
Авто: 2111
senns - это здорово - по крайней мере можно доехать до сервиса, спасибо!
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Я сам, пока на трассе не проторчал кверху попой, не задумывался о временном решении
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Олег1951 писал(а):Олег1951
Рад за Вас.
На форуме в Ебурге, это не оценили, а может не поняли, что это временное решение
Kachan
senns писал(а):Олег1951 писал(а):Олег1951
Рад за Вас.
Прикольная идея, надо где-то найти такой зажимчик. Тросик то у меня запасной в багажнике валяется, да вот сомнительно, что теплой зимней ночью будет интересно его менять
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Идея с зажимом мне понравилась, надо будет кинуть парочку таких хомутов в багажник.
Спасибо!
mexanikczb
Авто: ВАЗ 21114 2005 г.
Спасибо за идею. У моего приятеля была такая проблема. До дома км.25. Звонит в шоке, что делать не знает. Я ему посоветовал завести машину на скорости и при определённых оборотах (газом поиграть) включить следующую передачу. Приятель до дома доехал. У меня когда ваз 2104 был я со второй до пятой и обратно доходил без выжима сцепления. 8-)
Kachan
А я так раз встрял с тросиком в чужом городе, в котором вообще никак не ориентируюсь, в 80 км от дома, где то на глухой промзоне, в воскресенье вечером - ни машин ни людей, СТО на клюшку закрыты
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
2
Олег1951 - надумаешь менять сам - найди т.н. "утконосы" - т.е. пассатижи с длинными тонкими губками - ими очень удобно ставить стопорную шайбу на педаль сцепы, ибо без них все это превращается в тот самый геморрой.
А так все меняется самостоятельно минут за 20 максимум, причем из салона и не разбирая передка.
З.Ы. - перед установкой смажь тросик любым моторным маслом
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
mexanikczb писал(а):Я ему посоветовал завести машину на скорости
Я так из "пробки" выбирался, потом ещё по улице гнал, тк на встречу мог опоздать.....
После встречи до ближайшего магазика, потом в чистой одежде раком по панелью лазил, благо в багажнике лежит коврик, так на грязный порог его набросил. А вот дома с пивком уже думал как можно в аварийном случае быстро сделать и доехать до дома (но идея не сразу пришла в голову)
Некоторые говорят, что рвётся трос ещё возле педали, аналогично можно зажать и там...
Олег1951
Авто: 2111
Сегодня заменил трос сцепы - благодаря Вам! Единственное с чем пришлось помудох...ся так это с установкой контрящей шайбы на педали. Выкрутился так: эту самую шайбу прилепил пластилином к деревяшке с прямоугольным концом, затем загнал усы шайбы на болт и нажал - вошла. Всем спасибо!
