villy-102
Добрый день!
Я вообще-то с "Десятого семейства", но у друга 15-я.
Проблема: Не работает указатель уровня топлива на панели приборов.
Приборка цела (тест проходит нормально), лампочка минимального уровня топлива загорается, а вот показаний нет.
Произошло после установки сигналки.
Где порыться, что задели??
Если нетрудно, дайте ссылку в инете - где можно скачать электрическую схему оборудования.
Спасибо.
ARoman
Тот же трабл!
На сервисе сказали при подключении забыли какой-то белый проводок с правой стороны от ЭБУ забыли подключить! Подключили - заработало!
villy-102
ARoman писал(а):
Тот же трабл!
Извините, но не совсем понял, вернее совсем не понял.
Какой провод, от чего и куда, и почему его выдернули, связано ли это с сигналкой??? При чем тут ЭБУ?
trangiric
Я видел электронную схему на диске "Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ-2115 мультимедийное руководство" от третьего Рима
Дёма_2114
К бензонасосу идет три провода: черный и серый - питание бензанасоса, розовый - сигнальный к датчику уровня топлива на панели приборов. Черный подключен к кузову автомобиля на массу, серый и розовый тянуться через весь салон - серый (+ бензонасоса) идет к блоку реле и предохранителей инжектора (не путайте с ЧЯ), а розовый уходит под торпеду и к панели приборов. Вот от где то перебит скорее всего.
Проверить просто - бросьте провод от бензонасоса (от того разъема куда подходит розовый провод) к панели приборов к тому разъему куда он приходит. Все заработало - значит он. Если лень искать где перебит, можно использовать вместо него провод от штатной акустической подготовки, тот что идет к одной из задних колонок - если кончено таковой имеется и не задействован. Хотя это конечно халтура, но если провод пережался где-то под сиденьем или еще неизвестно где... пол салона придеться разобрать...
Да кстати - если при включении зажигания стрелка сначала поднимается до пол бака или бо полного а потом медленно опускается до нуля и загорается лампочка - то провод этот замкнут на массу...
villy-102
Спасибо, будем искать розовый.
graff
Полтора месяца назад заколебал всех окресных продавцов - не было такого диска!!! То бишь появился... - где видел? (может мне по пути ) :-D
Andrey2115
есть такая небольшая брошюрка от ЗР - "Электрические схемы ВАЗ-2115", поищи ее в автомагах - стоит она где-то рублей так 5-9... Тоненькая такая, но все есть..
trangiric
Видел у друга, сам после этого себе такой взял, только для 21099, где он брал не знаю, но могу спросить. Как узнаю напишу.
Доктор Верховцев
Поищи лучше ЗР: ремонтируем ВАЗ 2115 (фотоальбом) 150 р, а есть все, и схема красочно расписана для каждого блока зажигания.
:cool:
AlexVic
Схему могу выслать кому надо в электронном виде, где взял не помню, в инете она есть. Попробуйте поиском по рамблеру.
villy-102
Искал - не нашел. Если нетрудно вышлите на мыло: ivpmail@yahoo.com
AlexVic
Ушла, но имей ввиду письмо на 4 мега.
