neprezent
Надоел мне этот выступающий кантик подкрылок по краю колёсных арок. Как РОВНО с минимальными потерями срезать его, причём так, чтобы не было видно что на машине стоят подкрылки, т.е. в идеале должно получится примерно вот так.
P.S. Подкрылки закреплены саморезами внутри арки там где крашенная поверхность и естественно где-то глубоко внутри арки.
poliman
neprezent писал(а):
вот так.
дык ведь все равно заметно. зачем оно тебе? 8-)
poliman
neprezent писал(а):
вот так.
neprezent
poliman
Кантик убрать, видел машины, у которых стоят подкрылки, но они не делают "вторую арку".
MEPHI_Aahz
Вот так что ли? 8)
neprezent
MEPHI_Aahz писал(а):
Вот так что ли? Cool
Я о таком мог только догадываться. Very Happy
Александдр
Ножом. У меня обрезаны.
neprezent
Александдр
Фото?
Снимать подкрылок (откручивать саморезы на арке) или резать на установленной? Острый канцелярский нож есть, но как легко он порежет краску, если руки вовремя не выпрямлю.
Александдр
neprezent писал(а):
Александдр
Фото?
Я резал хорошим кухонным, установленные. Материал их у меня мягкий, все прошло без проблем. Резать, держа нож почти параллельно поверхности земли, не спеша, он мгновенно не соскользнет по металлу. В общем, не спешить и все получится, и заусенцы будут незаметны. Их я потом прошел пламенем зажигалки, приплавил немного.
MEPHI_Aahz
Режутся неустановленные и вгоняются под кромку, предварительно надо обработать там все мовилем или аналогами.
Подкрылки не будет видно, будет красиво. У меня так стоят; если в арку не заглянуть - то будет непонятно, есть подкрылки или нет.
Жек
фотки покажите нормальные, интересно что-то стало.
