Osska
Видел в одной машине. Выглядит лучше, чем сток.
Сам кто-нибудь ставил? Есть фото?
Нужно что-нибудь дорабатывать?
ZaSKaR
Что за тоннель?
Maxim'ka
Я то же задавался таким вопросом, Если ты имеешь ввиду между сиденьями.
DidJ
Есль речь о пластиковой штуке, которая между сиденьями, то дорабатывать надо много чего. Самым простым будет отрезать переднюю часть от "стока", как я понял речь о ВП, а заднюю приклеить от евро.
Osska
Да, про тоннель пола. Панель ВП.
Memoari chi fuka
интересно хотелось бы узнать побольше об этом
Monk-SPb
И мне хотелось бы...
DidJ
А что там узнавать. Покупаешь евро туннель. Снимаешь свой. Примеряешь евро. Смотришь как лучше их состыковать. Резрезаешь. Скрепляешь. Шпаклюешь. Отделка по вкусу и средствам от антигравия до крокодилловой кожи. Собсно всё. По примерно такой схеме клеил гибрид высокой и европанели. Из опа: пластик европанели не клеиться ничем. Надо скручивать например металлическими пластинами или впаивать паяльником. Большие дыпы можно залить эпоксидкой. На большой площади прилегания и за счёт металлических перемычек держется тормуль.
Osska
DidJ, ну что у тебя получилось - есть фоты?
DidJ
Всё никак руки не дойдут сфоткать. Потом салон не готов остальной.
Impylse
DidJ
ну и пофигу, сфоткай плиз ))) не ты один в детсве в конструктор играл.
Советский из пластинок и гаечек с болтиками Smile
"Fill"
у миня три таких было ))))))) Smile
DidJ
Уговорили Very Happy
nick765
а на НП пойдет?
DidJ
nick765 писал(а):
а на НП пойдет?
Нет. На НП такойже, как на ВП.
Storm
DidJ
уже все обклеил? :-D
када я видел в последний раз вроде нетак было. Laughing
DidJ
тогда панель была старая. Двери сейчас такие же, скоро в стиле панели станут. Панель была расцветки как сейчас двери и по компоновке стандартная высокая.
biffant
DidJ, респект! Я по сравнению с тобой вообще ничего по тачке своей не делаю Smile
"Oleg"
слух этож (на фото) высокая панель...тогда вопрос - как ты дефлекторы печки вниз неренес? и поставил болк управления печкой от 14? иль он подходит без замены? и ещё...это карпет чтоль?? думаю будет пачкаться иль вытераться например у клавишь, иль у печки?
DidJ
Там внутренних переделок луда больше, чем внешних. Грубо говоря, почти полностью срезается средняя часть основы панели и клеится зановод под воздуховод и под блок управления печкой. Тоже касается и внешней панели, но это уже видимые изменения.
Крпет. Да нормально. Стирается куда большее на подлокотниках, а на панеле нормально живёт. Предыдущая версия тоже карпетовой была и ничего за 3 года не потёрлось.
lexxey99
DidJ, них..се Shocked Посмотрел я фотки твоего "плюшевого" салона..
А управление отопителем нужно было переделывать? Очень интересно посмотреть итог работ :cool:
"Oleg"
а воздуховод как проводил?? и чем?
mishko
DidJ
Бомба! А как делалось место под маршрутник (я сначала подумал нижнюю магнитолку)? Я тоже такое захотел только для магнитолы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172370, занимаюсь поисками информации.
И еще вопрос а никто не пробовал полностью переделать этот тоннель? Например чтобы он плавно из "бороды" перетекал в подлокотник?
DidJ
Само управление нет. Просто тросы пеставить на новый блок.
Монтажная пена, эпоксидка и детали, отрезанные от евро и высокой панели. Готовые обрезка брались там, гле сложно отлить заново было. Плоскости и несложные формы отливались из эпоксидки. Часть крепилось алюминевими пластинками.
mishko писал(а):
А как делалось место под нижнюю магнитолку?
Это стандортное место под голову в евре. Кстати это не "магнитолка", а бортовой компьютер Wink.
Как раз думаю как сделать. Пока скланяюсь к стандартоному варианту. Что туда ставить не решил, если продлять до подлокотника, просто панель не интересно, а полочка под мелочь не лишняя.
"Oleg"
из "бороды" перетекал в подлокотник?[/quote]
думаю над этим...и + туда телик....тока как то надо придумать чтоб закрыт был...а то тачка на улицце Sad
