van
При покупке машины такового не оказалось. Сейчас хочу подключать навигатор, мобилу и тэ дэ. Купил гнездо с двумя клемами. Вопрос: под панелью (там где регулировка освещения панели приборов) есть колодка, куда их надо просто воткнуть, или же придется тянуть провод? Если тянуть, то куда? Прямо на аккумулятор?
Заранее спасибо.
van
Ага, спасибо.
Так понял рисунки, что есть колодка с готовым подведением и останется только воткнуть клемы? Или все же придется тянуть как указано в схеме?
ZaSKaR
Вобще странно,что нет прикуривателя!? Может кто снял до вас!?
van
Да нет, при покупке прикуриватель не поставили. Спросили, надо или не надо, покупатели ответили не надо. Я при сем не присутствовал.
Простите за назойливость, таки есть подведение? Drinks or Beer
_Sancho_
Провод должен быть вообще-то. Провод идет не от самого аккумулятора, а от черного ящика, потому что прикуриватель как и многие потребители включен через предохранитель. И колодки для прикуривателя никакой вроде бы нет. Провод подведенный для прикуривателя должен быть, если машину не в магазине собирали конечно. Часы есть/работают? Можно оттуда +12В взять для прикуривателя.
зы: простите, но вообще, странная покупка имхо. Одно дело когда ковриков нет, ну зеркала одного нет - это ноормальное явление. А вот прикуриватель не поставили - эт уже странно. Можно было при таком раскладе и дворники с колесами не ставить.
kopkan
дабы не создавать новую тему спрошу сдесь...
я вытаскивал прикуриватель что бы подсоеденить БК а теперь прикуриватель не работет ( преды целы) и мне его не вставить назад.... я его кручу, а он в холостую прокручивается.... отпускаеш его и он вываливается((((
как его поставить на место????
_Sancho_
Ну тут определиться немного надо для полной ясности: давайте назовем весчи именами! Прикуриватель - это то, чем прикуривают сигретки, папироски или косячки (ну типа зажигалки), а та хреновина куда вставляют ентот прикуриватель - назовем ее гнездом или дуплом (дырка для прикуривателя).
Если прикуриватель не работает при целом предохранителе - проверяйте положительный/отрицательный провода подходящие к гнезду. Мне интересно как Вы крутите гнездо, если конечно вы именно его крутите. Надо проверять напряжение на самом гнезде - если есть, то проблема в самом прикуривателе.
добавлено:
гнездо покрутить - это постараться надо. Оно ж закреплено в панели. Гайка есть в том месте, куда провода подходят. Вот гайку эту надо закрутить посильнее. Правда она откручивается постоянно - я раз в два месяца ее затягиваю.
зы: был у меня случай, когда на кочке эта гайка слетела и перемкнула +/-, предохранитель целый остался (видимо, маде ин чина), но перегорела дорожка в черном ящике - пришлось попаять немного.
Scorpion
А меня стоковый прикуриватель достал просто. То открутится гайка, то он отказывается работать с блоками питания для сотовых и пр.... и пр.....
В общем я его выкинул и поставил прикуриватель от десятки.
Всего то и надо что круглым напильником расширить отверстие в панели да обжать клеммы на проводах.
Теперь доволен как слон ))))))))))))))))))
К тому же он смотрится лучше )))))))))
kokos07
Я прошлым летом покупал, в машине не было абсолютно ничего, ни запаски, ни ковриков, полностью пустая, прикуриватель был.
_Sancho_
Ну это сейчас, я так понял, не удивительно. Я в Тольятти брал свою, не было ковриков и правого зеркала. Остальное, включая домкрат и ключ балонный, вроде бы было. Расхитительство в салонах, имхо.
alex.moc-5
Scorpion писал(а):
...В общем я его выкинул и поставил прикуриватель от десятки.
Всего то и надо что круглым напильником расширить отверстие в панели да обжать клеммы на проводах...
А мона по подробней ? Всегда хотел прикуриватель от десятки, нового Евро образца - укороченный, т.к. сам не курю, а прикур использую только как розетку. Но были сомнения по инсталяции (по электрике вопросов нет, я с ней хорошо дружу). Раскажите по подробней о процессе врезки.
