BumbleBee
Питерцы, подскажите плз, где можно заменить ступичный подшипник в Питере и сколько стоит замена(и времени сколько). А то гул утомил уже. И как проверить на каком колесе менять? люфт должен быть?
-=Worm=-
возможно попадалово на сход-развал, смотря какой мастер будет делать.
вывесить и крутануть.
BumbleBee писал(а):
люфт должен быть?
эээ... как бы сказать, шорох чтоли... Ну сразу поймёшь... Посторонние звуки будут.
Zigmund
Я сам менял.
Нужно:
1) Головку для гайки ступицы+ хороший вороток. Нужно длинный,
не менее 0,7 метра. Чем больше тем лучше
2) Устройство для выпрессовки-запрессовки ступичного подшипника.
3) Плоскаши с ууузенькими губами- для сьемки контрирующих колец подшипника. Изогнутые на конце и в диаметре не более 2 мм.
4) Ну и ключи всякие для сьема ступицы, суппорта, тормозного диска. Там ниче сложного нет.
Если хочеш могу технологию расписать.
Немного времени тратиш. Самый большой гемор -это гайку открутить и ступицу выбить. Но у кого как. Бывает что все легко сходит.
ДюКЧ
гайка на скок, в смысле ключ какой брать? или бывают разные размеры?
Zigmund
ДюКЧ
В магазе знают какую головку надо. По цифирам не помню толи 38, толи 42, хз, врать не буду. У меня в гараже лежит. Завтра могу посмотреть.
@lllig@tor
люфта можешь и не почувствовать. Неисправный подшипник при вращении выдаст себя еле слышным перекатом,вроде как в шарики катаются
Vinc
Купи горелку себе, я свой без нагрева не скрутил
а трещотку свернул большой трубой ))
Сергей 22
Тоже предстоит замена задних подшипников. А так не хочется тормоза по новой разбирать. Только летом ведь все разбирал.... Подстава полная.
Monk-SPb
Кстати, я так и не понял, задний или передний подшипник-то гудит?
Если задний, то и менять не долго, и стОит недорого. Я сам пару часов прогеморроился, а друзья в гараже за 15 минут с двух сторон захреначили. В общем, я считаю, что эта работа того не стОит, чтоб самому лезть, ? цена на нее стандартная, а вот как дело пойдет, никому не известно... С меня семь потов сошло, пока подшипник сбил, а когда новый стал запрессовывать, он у меня там рассыпался. В общем не предсказуемое занятие.
Zigmund
А ведь автор не указал какой подшипник: передний или задний...
Я писал про передний.
Посмотрел головку под гайку передней ступицы- размер 30
BumbleBee
передний. так и не поменял еще. На выходных буду делать
