VDK
Электростеклоподъемник не закрывается до конца, остается щель где то 1 сантиметр.
Также не до конца открывается, открываеться где то на 7 см
Если в крайних положениях продолжать удерживать кнопку эсп, то слышен звук как будто шестеренка прокручивает.
На другой двери при удерживании кнопки эсп нет никаких звуков, все работает ок.
Может что то мешает стеклу или подъемнику?
Напишите если кто сталкивался, или ссылку какую нибудь со схемой работы подьемника
ZaSKaR
Ну дык разбирайте и смотрите! Перекашивает стекло?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-17-snyatie-stekla-dveri-i-mekhanizma-steklopodemnika.html
VDK
[quote]
стекло на перекашивает,
разобрал не понял в чем дело.
вркмени вытаскивать подъемник не было, вот и спрашиваю, вдруг кто то сталкивался с таким
andrex77
та-же проблема, правда стекло полностью закрывается, но в конце хода еле-еле - перекос. Решил проблему пока так: наполовину открываю окно, затем закрываю, во время хода подтягиваю рукой край стекла вверх. Как потеплеет - буду разбирать.Говорят, что перекос стекла "лечится" плохо.
SER057
В мотор-редукторе установлен червячный механизм червяк металический и имеет одно целое с ротором а вот шестерня (у меня) пластиковая так вот в ней может зебья и сожрало , усилие всетаки не малое особенно когда уже подходит к концу и всегда это будет одно и тоже место. Попробуй сними редуктор и погоняй его чуть, может собьется с этого места, и норма будет (времено)
Vit59
Если бы там была червячная передача, проблем бы не было, к сожалению там простенькая винтовая. Вам надо, при опускании стекла попробовать надавить на стекло рукой
Если оно после этого продолжит опускаться, а потом снова затрещит и остановится
Значит, зубья срезало. Если у вас корпус редуктора пластиковый, то лучше сразу купить и поставить редуктор в металлическом корпусе. Я пробовал заменить в нём шестерню
она проработала 1 месяц и опять срезало зубья.
Вот подобные темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131548&highlight=%F1%F0%E5%E7%E0%EB%EE+%E7%F3%E1%FC%FF и http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=45952&highlight=
