rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
На VDO появляется ошибка ?8 (низкое бортовое напряжение)!! (Если тестировать как указано в инструкции к авто).
Как лечить? Сброс данной ошибки не помогает, сбрасывается и опять появляется, по маршрутнику напруга 13.6.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
rruslan
енто по утрам,после стояния машины ночь или долгое время?Акум родной еще стоит?
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
rruslan писал(а):На VDO появляется ошибка ?8 (низкое бортовое напряжение)!! (Если тестировать как указано в инструкции к авто).
Не бортовое напряжение, а напряжение на приборке. Не лечится. у меня третья 15, и на всех было одинаково. не обращай внимания!
Lexikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5 8кл.
У меня та-же болезнь, забил на это дело уже давно.)
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
такая же фигня на 15-й. Разве напрягает?
ts-fidel
Авто: 21144, 1,6 2007, кварц
Я думаю все просто, когда заводишь машину напряжение падает, как минимум до 10 В. Переключи бортовой комп (если есть) на режим отображения напряжения и задои машинку, сам увидишь как напряжение упадет, а если еще и покрутить похлеще в мороз дак 8В выдаст вот тебе и низкое напряжение. Итог:все нормально.
rruslan
Boomer
Не напрягает!
Спасибо за ответы!
Wanderlust
Авто: RIO
Может где паразитное сопротивление в питании приборки дающее просадку напряжения? Замерить напряжение на самой приборке.
