Страница 5 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
VLAD(POWER)
max-np-max писал(а):
Деятели, мля, ты Влад посмотри какой у нее диапазон температурный
ты имеешь в виду что там написано до - 20 выдерживает? Может просто рекомендовали ее с учетом того что у нас ниже 20 не быват Very Happy
Кир-кук
Там верхний - 300 Smile
VLAD(POWER)
Кир-кук писал(а):
Там верхний - 300
это плохо? объясни а то я 0 в этих мазутах Smile
Кир-кук
Это такая мазута, которая должна быть очень густая :-D
Очередной прогон от Хадо 8-)
x-soft
VLAD(POWER)
x-soft писал(а):
Вот бери
это юмор? там ваще до 1100, нах такое надо
max-np-max
это не для подшипников
VLAD(POWER)
мдя... очередные бредни бари, шо придумал то пою.
Sheh
Тута ролик натяжной, натягивает вниз, а у меня почемут вверх стоит.
Gloom
езжай к тому кто натягивал и вставляй че хочешь им в задний проход, пускай тянут нормально... так ремень рвануть может
Кир-кук
Надо вниз, те на фото - правильно,
и Gloomу +21114 Smile
Пока я не вникну, как реметаллизанты "лечат" двигатель,
всё исходящее от подобных контор будет воспринимацца
как прогон.
К тебе, VLAD(POWER)", ничего личного Smile
Bosch21124
Машинка прошла 20 000 тыков, решил посмотреть на ГРМ. Снял кожух, не нашел ничего экстремального, успокоился и ничего не трогая поставил кожух на место. После этого, может и совпадение, но иногда воняет жженой резиной (не сцепление точно). Может это быть связано с ГРМ?
Кир-кук
Нет. Ремень от зажигалки не загараеццо Smile
Посмотри, на выпуск.коллектор ничего не упало 8-)
Bosch21124
вот я подозреваю, может резиновая пыльца при таком просмотре папала куда нить? Иногда сразу при прогреве подванивает, и вот пару раз замечал, когда вентилятор включишь, в салончик влегкую заходит. Вообще запах не особо сильный, и не постоянный, но напрягает. Сегодня, если получится еще раз открою кожух, гляну.
NWorker93
Кир-кук
Раз уж тема про ремни... при прогреве слышен одиночный хаотичный треск, как будто что-то цепляет... Ка сичтаешь, это недотяг ремня? Звук такой резиново-металлический, глухой... =)
Кир-кук
NWorker93 писал(а):
Кир-кук
Похоже Smile
На холодном движке надо снять лючёк или крышку,
завести и посмотреть,
если амплитуда телодвижений ремня между шкивами имеецца - подтянуть.
Можно и не заводить,
чисто определить прогибанием холодного ремня 8-)
Bosch21124
NWorker93 писал(а):
Кир-кук
Тож такой есть при сильно морозе в начале прогрева, потом проходит и все в норме
NWorker93
Снимал, смотрел.... амплитуда имеется, еще какая...
боюсь перетянуть ремень... =(
Toshka
а в курсе кто нить про приоровские ролики с автонатягом? можно их будет поставить на самарудесятку?
Glan
на 8в? но ширину ролика типа пох? Laughing
Toshka
я не в курсе про ширину роликаSmile на приоре шире?
Glan
Toshka писал(а):
я не в курсе про ширину ролика на приоре шире?
ваще то на 16в ролики, ремень и помпа шире чем на 8в...
Кир-кук
А ты пачучуть, в несколько заходов Smile
V1T
Нужен совет. Буду ремень менять с роликами в сервисе скоро..Небольшой гул появился...мы с отцом его подтянули на время, сам ремень еще и об кожух шоркал...сейчас подозрения на ролики, т.к. их не меняли, а ремень прошлые меняли недавно...он как новый...пробег 62 тыщи...Как думаете, если обнаружится, что помпа в порядке и не она причина гула, стоит заморачиваться и поменять на новую за одно?
Toshka
не стоитSmile а то потом будет как расходник - каждые тысяч 20
Страница 5 из 173
