DL
Сделал ли кто-нибудь что-либо с отоплением у девятки с высокой панелью, чтобы потеплело хотя бы до девятки с низкой панелью, я уж не говорю про копейку 2101. mklp@mail.ru
строитель
tdv
Самый простой способ(это где-то в форуме было).
Посмотри куда идет тросик который регулирует ХОЛ./Тепл.
Сними один конец тросика с заслонки(где он крепится). И зафиксируй положение эток заслонки так, как будто ты на самое горячее положение поставил.(примотай чем-нибудь к чему-ть). А перед этим заслонку немного разработай.
Я у себя длину тросика регулировал, но это гиморно.
Zlodei
Привет. А для этого надо разбирать панель (бороду)???. У классики можно все сделать не снимая.
tdv
Не не надо. Эта заслонка возле педали газа примерно
Zlodei
спасибо. А то у меня такая же хрень... Вчера в -15 машина прогрелась немного только когда уже домой приехал Smile
Zlodei
Соори, последний вопросик. Это заслонка, которая регулирует подачу жидкости?
tdv
Только учти, что у тебя постоянно горячий воздух идти будет!
Так что когда потеплеет все-равно прийдется все нормально делать!
Zlodei
Когда потеплеет печку можно и не включать))) А так, конечно, сделаю.Спасибо
Ewgen
Думаю регулировка тросиков тебе не поможет (сам пробовал), я просто ставил картонку перед радиатором, чтоб почти весь закрывался. До -12 без картонки после -12 только с картонкой. Разница ощутима.
Sipe
Мужики, поменяйте термостаты на исправные (можно совместить с заменой ОЖ) - разницу почувствуете сразу...
tdv
не согласен. Зачем его менять, если не известно рабочий он или нет.
Попробывать сначала как выше написано.
Снять тросик с заслонки 1 минута и рукой притянуть заслоку. Если горячий воздух пойдет, значит с тросами копать нужно.
У меня в машине тепло, печка во время движения на 1-ой скорости работает, иногда и вооще выключаю или окно открываю.
Из центральных сопел воздух очень горячий идет, из боковых немного холоднее. Панель нужно делать.
Sipe
Попробывать сначала как выше написано...
Дык проверить его на исправность можно паралельно с выполнением работ по регулировке заслонок и проклейке. При прочих равных условиях замена полумертвого термостата на рабочий дает потрясающий эффект - сам убедился.
tdv
Пусть сами решают, что делать Drinks or Beer
