зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Возле сливной пробки все в масле и свисают капли. Из самой пробки не бежит, масляный фильтр затянут хорошо и сухой. Пробег 50тыс., масло всегда шелл п/с, движок не перегревался.
Откуда может сочиться масло? Что проверить?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
зубилист
подтяни сливную пробку и посмотри на прокладку мож тож плохо затянут картер
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
У соседа по гаражу было подобное, вокруг сухо, а около сливной пробки все в масле.
снял поддон, оказалось он пробит, только не сильно, а так, чуть трещинка была, только сопливилась.
Заварили ему по моему за 30 руб.
зубилист
Engineer09
А защита у соседа стояла?
"Fill"
Engineer09 писал(а):30 руб.
ну и цены
Engineer09
зубилист
ХЗ, про защиту не знаю.
Engineer09
"Fill" писал(а):Engineer09 писал(а):30 руб.
ну и цены
Так в гаражах варили, обычно только на пиво берут за небольшую помощь. :cool:
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
"Fill" писал(а):подтяни сливную пробку и посмотри на прокладку мож тож плохо затянут картер
bibikin
Предупреждений: 2
зубилист, сделай фотки! а уровень масла в норме?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
"Fill" писал(а): ну и цены
Демократия! :-D :-D
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Подтянуть пробку посмотреть прокладку картера,если не поможет ниче то снимать поддон,мыть,смотреть на наличие трещин и пробоев. 8-)
J_rockiN
зубилист писал(а):Откуда может сочиться масло? Что проверить?
Посмотри еще датчик уровня масла. У меня из-под него сопливит немного.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Пробка деффектная, или не закручена, пробой картера или прокладка картера.
nitrino
Авто: 2115
У меня недавно косяк был: поддон в масле, такое ощущение, что через прокладку поддона сопливится, поменял прокладку, опять тоже самое, подумал - может прокладка левая, поменял опять. Тоже самое. Ну, думаю, наверно, поддон перетянул, вот прокладка не держит. Меняю поддон, ну елки палки, все-равно льется. Дальше попал под подозрение задний сальник коленвала. Скинул коробку и точно: открутились болты крышки, в которой этот сальник стоит. Поменял сальник, прикрутил крышку и стало все ок. А на сальник сразу почему не подумал - масло когда стекало, то попадало на прокладку поддона и растекалось равномерно по кругу по всей окружности прокладки. Смотришь на поддон и такое ощущение, что прокладка не держит. Вот такая история.
